UDP просто, как правило, для видео-аудио потока, где не надо проверять "дошел ли пакет"... кошернее он
Про то, что "горят" - плохо. Пока поставил на месяц, как поведет себя. А причина, сроки? PoE я не смогу резервировать, у меня есть УПСа на 12 вольт
Имхо, это для фильмов с мультиками не важно дошел ли пакет. А для наблюдения важно.
А почему разработчик прошивки так решил - не знаю.
Горят на длинных уличных линках. По причине наводок и скачков напряжения туда-сюда. Если сможешь ей 12вольт подать так что бы не превышалось - ничего ей не будет.
Опять же если камера с PoE, но используется вход 12V, то все равно напряжение будет проходить через плату PoE, которая один фиг выровняет.
Короче главное что бы модуль PoE был. А как запитывать тогда уже не важно.
Про "горит" применимо для камер где PoE модуля нет вообще.
А, понятно, у меня длина линии питания 12в сейчас около полуметра, максимум будет пару метров (в помещении лаборатории стоит)
Подниму тему. Более новую прошивку этой IP-камеры, отличную от заводской. удалось кому найти?
  В 22.11.2019 в 05:06, taraz сказал:
А эта прошивка не подойдёт?
Нет не подошла... Камера живёт просто своей жизнью на хорошем БП - то в ЧБ режим переходит, то по сети не видна. Rакая-то подделка от Hikvision.
Тут я был, прошивка скачанная отсюда тоже не захотела ставиться...
Попробуйте отсюда:
http://www.ipcam.xin/
скачать Firmware: V10.1.4.5.19-20190118.
Или отсюда:
http://www.hscctvcn.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=38
Единственное НО - у прошивок разные разрешения файлов. Видимо, зависит от производителя камеры.
А вообще, IP-модули 3516CV200 IMX323 много в каких камерах используются, как я посмотрю, поэтому сложно искать что-то определённое, не определив конкретно что это. Попадались ссылки и на Сарматт, и на Поливижн, и ещё на что-то.
