sash
Китаец 3516CV200 IMX323
Добрый день
Приехала ко мне с али китайская камера 2мп, FullHD... заявлена поддержка ONVIF 2.4. Обошлась около 2500 рублей.
В названии "1080P mini ip camera IMX323 Sensor 2MP outdoor ip cam Night Vision CCTV, 3MP HD Lens, H.264, P2P, ONVIF 2.4, + bracket, Full HD"
Стояла прошивка 6.1.52.3, обновил до 7.1.3.3
Полное наименование 3516CV200_IMX323_W_7.1.3.3
Device_Information_-_Internet_Explorer_2
Доступные порты и протоколы
Port_-_Internet_Explorer_2017-03-08_14.3
Что я могу сказать субъективного... На производстве купили около 10 камер RVi-IPC41S HD, со всеми скидками по ~4400 рублей.
Качество видео еще не сравнивал, да и не та эта ветка? чтобы обсуждать. А вот администрирование и подключение - это небо и земля.
RVI камеры видятся и цепляются ПО Линия на полном автомате с минимальными напрягами для пользователя. Удобное администрирование через веб панель.
Китаец же, кроме цены не смог порадовать подобным. Веб интерфейс под IE с установкой плагина, может подтормаживать. Хотя заявлена поддержка сторонних браузеров - соврали.
С другой стороны - один раз камеру настроил и оно работает (ну должно работать), больше мучать железку не надо.
Теперь к сути, ПО Линия не смога увидеть камеру при автоматическом поиске
Камера совершенно не хочет отдавать видопоток через UDP - вроде соединение проходит, подключение есть во вкладке информации, но видеопотока по факту нет
Administrirovanie_2017-03-08_14.32.14.pn
Podklyuchenie_k_IP-kamere_2017-03-08_14.
С TCP поток стабилен и все работает
Если указать ip адрес и TCP, то в протоколе "автомат" соединение будет таким
Administrirovanie_2017-03-08_14.28.33.pn
Если принудительно указать ONVIF 2.x
Каких-то просьб к разработчикам у меня нет, но если интересно помучать железку, могу предоставить доступ или провести какие нить тесты
Да, я видел порт, но ПО все корректно находит.
Последняя картинка задублировалось, только сейчас заметил, а править сообщение нельзя
Administrirovanie_2017-03-08_14.27.46.pn
Так же корректно работает ссылка на rtsp, такого вида
rtsp://admin:admin@11.0.0.10:554/ch0_0.h264
Edited by sash
Ну китаец, китайцу рознь.
Я вот сильно удивился, что по UDP видеопоток не идет, думал уже спор затевать. Но при выборе TCP - завелось.
Другим ПО не пользовался, говорю сразу
В целом - работает, Ну на четверочку. Если что и в ПО Линия допилят, так вообще будет гуд, но не смертельно
Спасибо за столь подробную информацию.
Может зависеть от настроек камеры и/или сети.
Некоторые камеры нормально отдают поток только по TCP
Если камера подключается и работает, доступ к ней не нужен.
хм, сеть обычная, на роутере c OpenWRT, никаких ограничений на сканирование, ПО тика антивируса/фаервола нет
Не знал, что это распространенное явление, думал наоборот либо исключение из правил, либо разрабы криворукие
sash, это камера Longse (aka Cantonk, Herospeed).
Оно не умеет в UDP ни в какой прошивке (4-5-6-7). Чем TCP не устраивает? Она отлично на нем работает.
Хорошие камеры, работают по ONVIF отлично. В отличие от шлака на платформе XM. (на скрине у Вадимм)
Главное берите с PoE, без него горят часто.
З.Ы. Это те, которые до 6ой версии прошивки были с аля Metro интерфейсом.
З.Ы.Ы. 6я от 7ой толком ничем не отличается, кроме цвета и тем что в последней отключили telnet.
Начиная с 6ой версии добавили эмуляцию протокола ХМ (который 34567, он же l12) для любителей регистраторов на базе ХМ (тоже шлак).
Important Information
