Вадимм 0 Опубликовано 5 Марта 2017 В Микшере громкости отсутствует Линия. Звуковое оповещение не работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Марта 2017 Здравствуйте Вадим!При нахождении в "Администрировании" реакции не работают - это нормально.Если используете версию "Линии" x64 - попробуйте x32 http://www.devline.ru/software/ , это должно решить вопрос.Если используется x32 - нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ), укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 6 Марта 2017 Установил х32, Вопрос не решен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Марта 2017 Спасибо за удалённый доступ. Если у Вас возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 11 Июля 2017 После смены материнки установил Линия 7.3.1 x64., забыл что на ней не работает звуковое оповещение. Настроить звуковое оповещение не получилось, в микшере громкости отсутствует Линия. Переустанавливать на х32? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Июля 2017 Здравствуйте Вадим!Или можно обновить версию x64 до 7.4.0 https://devline.ru/modal/logInfo.php?id=log-300 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 11 Июля 2017 Здравствуйте Станислав! Обновил до версии до 7.4.0, в микшере громкости Линия отсутствует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Июля 2017 Вадим, в микшер приложение выводится только если оно активно. Звуковое оповещение работает или нет? Если не работает - нужен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ), данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 11 Июля 2017 Станислав спасибо, все заработало, осталось отрегулировать что бы на кошек не было реакции)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вадимм 0 Опубликовано 12 Июля 2017 Снова пропало из микшера, ничего не трогал, в камерах нет микрофона, в вкладке Ауди к камерам привязал вчера, звук появился, а сегодня уже нет звукового оповещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
