divko
Рекомендации по настройки детекции в сумерках
Используется версия ПО Линия 7.3.1x64.
Камера модели ACTi E22-A0.
Ведется запись двух потоков: поток 2 - постоянная запись, поток 1 - по детекции.
Никак не могу выбрать настройки детекции, чтобы не велась запись в сумерках.
Использую настройки:
размер объекта - 1%
длительность - 1 сек.
предзапись и постзапись - 1 сек.
Пример картинки в приложенном файле.
При включении оконтурирования - в темноте (при недостаточном освещении) якобы объекты от 4 до 10%.
При свете объекты от 3% - те , которые нужно фиксировать.
Подскажите, есть ли рекомендации по настройке детекции в сумерках, кроме использования ИК-подсветки.
В сумерках, в темноте - запись вообще не нужна. При свете запись отрабатывает корректно.
Спасибо.
Детектор движения можно настроить только по месту, никаких универсальных настроек или рекомендаций нет.
Детектор в седьмом поколении программного обеспечения очень гибкий, попробуйте увеличить длительность и размер объекта, использовать несколько зон с разными настройками и т.д.
Если запись нужна по расписанию - его можно настроить в реакциях, пример http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=994&do=findComment&comment=2658 , в таком случае и перенастраивать детектор не потребуется.
