divko 0 Опубликовано 22 Февраля 2017 Добрый день. Используется версия ПО Линия 7.3.1x64. Камера модели ACTi E22-A0. Ведется запись двух потоков: поток 2 - постоянная запись, поток 1 - по детекции. Никак не могу выбрать настройки детекции, чтобы не велась запись в сумерках. Использую настройки: размер объекта - 1% длительность - 1 сек. предзапись и постзапись - 1 сек. Пример картинки в приложенном файле. При включении оконтурирования - в темноте (при недостаточном освещении) якобы объекты от 4 до 10%. При свете объекты от 3% - те , которые нужно фиксировать. Подскажите, есть ли рекомендации по настройке детекции в сумерках, кроме использования ИК-подсветки. В сумерках, в темноте - запись вообще не нужна. При свете запись отрабатывает корректно. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Февраля 2017 Здравствуйте!Детектор движения можно настроить только по месту, никаких универсальных настроек или рекомендаций нет.Детектор в седьмом поколении программного обеспечения очень гибкий, попробуйте увеличить длительность и размер объекта, использовать несколько зон с разными настройками и т.д.Если запись нужна по расписанию - его можно настроить в реакциях, пример http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=994&do=findComment&comment=2658 , в таком случае и перенастраивать детектор не потребуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
