vipksmosar
Прокрутка видео в архиве - оптимизация
Возник вопрос по сценариям работы. 7.3.1_х32
Есть 9 камер на удаленной точке, которую просматривают через клиент в офисе.
Скорость интернета с обоих концов по 10мбит\сек.
Линия забирает поток в 256 кбит\сек с одной камеры.
Пользователю надо просматривать архив на скорости х32 по нескольким камерам одновременно. На текущий момент канала не хватает для подобной операции.
Можно ли как-то оптимизировать потоки которые приходят к пользователю, чтобы не увеличивать текущий канал, а в идеале уменьшить чтобы и текущий оставался относительно свободным?
С уважением Игорь.
Здравствуйте Игорь!
Зависит от настроек самих  IP камер, параметры второго потока(битрейт, разрешение, скорость к/с) настройте так, как Вам нужно.
Если используются аналоговые камеры - понизьте настройки качества и скорость к/с для второго потока, подробнее о втором потоке http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
Т.е. в данном случае либо жертвовать качеством второго потока (а использовать на таком канале для 9 камер имеет смысл только его) либо увеличить скорость канала до требуемой (суммарный поток с камер умноженный на 8 плюс запас 10%-20% )
