здравствуйте, в связи с критическим состоянием системы Windows требуется переустановка, ключи на лицензии благополучно утеряны год назад, возможно ли восстановить лицензии на ту же почту или как мне поступить ? отчет от компьютера есть, вышлю по запросу, проблема срочная очень прошу ответить по возможности, благодарю
Или "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\licenses", папка с данным файлом скрытая.
Или "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" , папка с данным файлом скрытая.
Или пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.1.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Или, если покупали в интернет магазине, укажите использованный при покупке почтовый ящик личным сообщением.
Ситуация возникла крайне неприятная, полностью слетела система на сервере.На нем крутилась 51 IP камера и 2 были свободны. К счастью незадолго мной была собрана информация посредством ПО "Линия". Возможно ли копированием файла лицензии в эти директории ("C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\licenses", папка с данным файлом скрытая или "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" , папка с данным файлом скрытая)восстановить работоспособность камер?
Если ID ПК не поменялся, просто подмените файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses"  после установки «Линии».
Если ID ПК  поменялся - потребуется новая активация.
Если поменялся SSD с системой и все, ID оборудования тоже меняется?
Если операционная система не меняется - ID поменяться не должен.
Здравствуйте опять ))).
Система взлетела на другом диске без проблем.Активация камер не понадобилась благодаря Вашему совету. Есть только один вопрос.
Какой файл из конфигурации и куда скопировать для возврата на место IP адресов камер с их авторизацией в Линии (т.е. настроек на момент сбора сведений)?
Настройки в файле "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg" ( sysinfo.zip\CFG\CURRENT\video.cfg )
Для сохранения всех настроек сервера или клиента необходимо сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения.
Получится архив с расширением .zip и именем по умолчанию sysinfo. Данный архив будет содержать в себе системные логи работы операционной системы, логи работы «Линия», настройки для видеосервера (локальные и глобальные), а также лицензионный файл «Линия IP» при его наличии. Впоследствии все необходимые настройки можно перекопировать вручную и при необходимости расшифровать лицензионный файл с активированными ключами «Линия IP» через техническую поддержку «Девлайн».
Также настройки можно перекопировать вручную из следующих каталогов (в скобках соответствие файлов в архиве sysinfo.zip).
Внимание: в момент копирования настроек служба Devline kernel service должна быть остановлена.
«Линия» версии 5.х − только ручное копирование:
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG
Линия версии 6.х и 7.х:
Первый путь:
Windows XP, 2000, 2003
sysinfo.zip\Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива
Windows Vista и выше
C:\ProgramData\DevLine\Linia (Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива)
Второй путь:
Линия 6.х
sysinfo.zip\CFG – скопировать из корня архива папку с заменой
Линия 7.х
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG
После переноса всех файлов, необходимо запустить службу Devline kernel service или перезагрузить ПК.
    • Автор: navau
      Добрый день! Предыдущий системный администратор собрал видеосервер "Линия 8" на слабом железе; celeron G1610 2*2,6 GHz и 16 Гб ОЗУ. Загрузка ЦПУ стабильно под 100%. На сервере активирована 21 лицензия (карточки с лицензиями все в наличии).
          Возможно ли заменить процессор на более мощный, например i5, на этой же материнской плате и не слетят ли при этом карточные лицензии?
      Еще немного предыстории: карточки с лицензиями покупались очень давно и со слов предыдущего админа раньше они были активированы на другом железе с использованием ПО "Линия 7"
    • Автор: pzp
      Добрый день
      Помогите, пожалуйста, собрать информацию об установленной системе - сколько установлено лицензий на подключение IP-камер, сколько раз они были активированы, кто продал систему (если это, конечно, возможно)
      Правильно ли я понял, что лицензии поставляются только на скретч-картах? Т.е. вместе с сервером не включено ничего? Просто камер работающих 35, а карт в наличии только 15
