Игорек
Подключение По Лвс .помогите Плиззз!
Подскажите плиз.Три кампа подключены к локальной сети на двух кампах установлены платы видеозахвата по 16 камер на каждый, как вывести все 32 камеры чтоб просматривать на третьем находящимся у охранника?
установить на третьем кАмпе клиентскую часть "Линии"
в настройках подключения найти оба сервера и создать мультисерверное подключение (выделить мышкой оба найденных сервера и по правой кнопке выбрать пункт "создать подключение"), потом остается только в НП расположить камеры как вам больше нравится и всё :(
Гость Серж74
Согласен с Jo#n
Только добавлю на созданном подключении левой клавишей мыши
выбрать автоподключение.
И при вводе логинов и пассов поставить галочку запомнить
тогда таже после перезагрузки система будет сразу стартовать с запущеным НП(Наблюдательным постом)
А будет ли понт от 32 камер на одном мониторе?
я бы рекомендовал поставить 2 или 4
и через функцию многомониторности вывести все на один комп.
Также обрати внимание на сеть.
на 32 камеры нужно гигабитную сеть ставить.
В режиме администрирования находите на клиентской части в сетевых подключениях два Ваших сервера (например автопоиском). левой кнопкой мыши выделяете их оба, потом правой и "создать подключение".
Затем по желанию, как сказал Серж, выбираете "автоподключение" и/или "запомнить ID".
Для реализации Вашей задачи необходимо:
1. 3 системных блока связаных между собой по сети(У Вас это есть)
2. Во всех программах которые обеспечивают защиту сети(Брендмауэр, Фаерволы) открыть порты которые использует "Линия"(По умолчанию это порты: 9780, 9779, 9786)
3. Установив на 2х системных блоках серверную, а на одном клиентскую часть программы, произведите "автопоиск" серверов на клиентском месте
4. После того как программа найдет оба сервера обедените их зажав левую кнопку мыши и протянув курсор так что бы оба ярлыка попали в поля для выделения
5. Кликнете правой кнопкой мыши по выбраным серверам
6. В контекстном меню выберете пунк "Создать подключение"
7. Присвойте любое имя для Вашего подключения
8. Для каждого сервера введите логин и пароль пользователя под которым будет осуществляться вход
9. После того как Вы создадите подключение, кликнете по его иконке правой кнопкой мыши и выберете пункт "Автоподключение"
Как и было написанно ранее удобнее всего выводить такое количество камер на как минимум на 2 монитора.
