Имеется:
 - одна центральная точка с интернет каналом и белым ip, (ip адрес сервера видеонаблюдения тут 192.168.29.5)
 - несколько серверов видеонаблюдения, расположенных в филиалах (имеют адресацию из локальной подсети филиала)
 - VPN, организованная средствами провайдера, объединяющая их. Адреса роутеров в филиалах 192.168.21.14, 192.168.21.18, ...
 - в центральной точке находится шлюз с pfSense, интернет в филиалы раздается через него, его адрес 192.168.29.2
Как правильно настроить NAT и проброс портов в pfSense, чтобы появилась возможность через Линию с компьютеров локальной сети в центральной точки (192.168.29.0/25) подключаться к серверам видеонаблюдения в филиалах?
По данному вопросу очень много информации в сети, например  https://forum.pfsense.org/index.php?PHPSESSID=0p7rrgeddq2n3sfg11u8rs1jq1&topic=87452.0 (копировать всё не стал)
Необходимо открыть порты, которые использует ПО "Линия", их можно посмотреть на вкладки «Администрирование» > «Сеть» (по умолчанию 9780 + 9786 TCP) .
В зависимости от возможностей pfSense и при необходимости можно порты поменять на всех серверах кроме одного, т.е. например так :
9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)
9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)
8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
7780 =>9780, IP 192.168.1.4 (третий сервер, наблюдательный пост и администрирование)
7786 =>9786, IP 192.168.1.4 (третий сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
