pborisov
Проблема с китайской камерой HONGJINGTIAN
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой при добавлении данной камеры в ПО Линия:
При первоначальной настройке (смена ip) через ПК изображение с камеры через web-интерфейс отображалось как положено.
Затем подключил камеру к серверу через свич. При добавлении камеры в систему и дальнейшем запуске камеры определение протокола дошло до 72\88 и остановилось. Если зайти в веб интерфейс камеры, то изображения камера не выдает, черный экран (надписей со временем и тд так же нет). НО при подключении ПК к серверу видеонаблюдения через этот же свич, изображение в веб-интрефейсе в порядке. Пробовал менять ip адрес камеры, установил систему видеонаблюдения которая поставляется вместе с камерой, изображение через нее получить так же не удалось - черный экран.
Версия Линии 7.1.0 х64.
ОС - Windows Server 2008 R2 Standart Seevice Pack 1
Подскажите в чем может быть проблема?
Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно уточнить у производителя или в инструкции пользователя) .
Если получить видео поток не удаётся - проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC.
