линия 5.0
skw - 4x8
Никак не могу понять вашу систему в плане извещения...
Мне нужно сделать так, чтобы в случае пропажи сигнала на почтовый ящик отправлялось письмо соответсвующего содержания, но как ни пытался, либо система выдаёт ошибку, либо принимает мои настройки, но никак не реагирует на пропажу сигнала. Может быть у вас есть какие то соображения по этому поводу. Не могли бы вы по порядку написать как это делается пожалуйста
Ждём хелп :( . И по подробней интеграцию, пожалуйстааа!
Прежде всего проверьте что Вы правильно настраиваете данную функцию. Для ее настройки Вам необходимо:
1. Откройте окно "Администрирование"
2. Откройте закладку "Настройка камер"
3. Выберете камеру к которой будет применима "Реакция"
4. Перейдите к настройкам реакций
Далее следеует запомпить принцип настройки реакции.
РАСПИСАНИЕ(Когда должно произойти событие которое вызовет реакцию)
СОБЫТИЕ(То на что будет реагировать система и производить реакцию)
РЕАКЦИЯ(То что должена сделать система при наступлении события)
Т.е. сначало Вы выбираете временной интервал когда произойдет событие, далее Вы указываете событие после которого последует реакция, после этого Вы указываете реакцию которая будет ответным действием системы на случившееся событие.
http://www.devline.ru/forum/index.php?s=&a...post&p=1148
Да, я делал так как и написано, но всё равно вылезает ошибка. Мне кажется что что то не так делаю в адресах серверов. Вот например пишу в строке SMTP сервер адрес почтового сервера, далее в строке отправитель адрес своего мыла, свой логин и пароль указываю соответственно, и адрес получателя, я так понимаю это то мыло, куда будет приходить нужное сообщение. Конечно перед всем этим я задал временные отрезки. Всё равно выдает ошибку и вся программа закрывется
Какого рода ошибку выдает система?
Что написано в этой ошибке?
Здравствуйте ещё раз. Я всё таки добился чтобы система не выдавала мне ошибку, оказывается рядом с крестиком напротив реакции нужно было нажать кнопочку 1, тока тода система нормально сохраняет все настройки. Кстати не подскажите что даёт эта кнопочка 1? Провёл эксперимент, временно отключил камеру, затем опять вставил BNC в плату. Но почтовый ящик пуст, как я не изголялся...
Я тоже изголялся с майлом.
На яндексе работает как часики.
