ITART
Проблема с эскпортированным из линии видео
Экспортирую отрезок видео из линии кнопкой "Экспортировать видео", настройки выставляю все по дефолту, меняю только временной отрезок. На выгруженном видео ролике всё время первые 10-20 секунд видео - чёрный экран, потом появляется картинка. К примеру, выгружаю ролик длинной 1 минуту, на видео 10 секунд чёрный экран, 50 секунд видео. В самой линии весь временной промежуток проигрывается полностью.
Воспроизводить пробовал VLC, MPC и Windows Media Player'ом - результат одинаковый. Так же это независит с какой камеры архив экспортирую (15 шт).
В чём может быть проблема?
К посту прикрепляю пример такого видео.
Спасибо.
camera192017-01-09(21-17-00)_2017-01-09(21-18-00).rar
Необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  http://www.devline.ru/soft/tv.exe
Если доступ не возможен:
1. Попробуйте обновить программное обеспечение на сервере до бета версии http://www.devline.ru/beta_version/
2. Запишите этой версией архив и попробуйте его экспортировать на самом сервере.
3. Если ситуация повторится, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.0\Сбор сведений о системе") и скриншоты настроек экспорта и настроек камеры (в "Линии" и в веб интерфейсе самой камеры).
Все данные необходимо прислать личным сообщением.
Да, Станислав, есть возможность подключения по TV 8. Данные аутентификации скинуть в личку? Когда сможете подключиться?
Отлично, все данные необходимо прислать личным сообщением. Постараюсь подключится максимально быстро.
Здарвствуйте, ещё раз. Действительно, проблема была в настройках камер, а именно в параметре "I Frame Interval" ("Интервал кадров"), поставил самое маленькое значение на всех камерах, и теперь видео, экспортированное из архива, воспроизводится нормально. Спасибо!
