-YYY- 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Используем две платы по 8 камер, нужно сохранить 5 дней по всем камерам полностью, это 370гб. Копировать в другое место не вариант. Можно ли оставить их на диске с возможностью просмотра через ПО, но без дальнейшей перезаписи? Линия 7.0.5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Здравствуйте! Обновите до актуальной версии, на данный момент это 7.2.1 http://www.devline.ru/software/Вырежьте нужные дни с архивом на этот же диск в другую папку.При просмотре архива можно использовать "Просмотр архива из папки" В дальнейшем архив нужно будет удалить вручную, когда необходимость в нём пропадёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZdobnikovOB 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Если поставить атрибут - "только для чтения" ? Линия как себя поведет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Будут ошибки, лучше этого не делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
-YYY- 0 Опубликовано 26 Декабря 2016 а как добавить в "Просмотр архива из папки" - расшаренную папку с удаленного сервера? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Декабря 2016 Здравствуйте! В локальной сети - укажите сетевой путь к папке с архивом (должны быть соответствующие права на данный каталог) Через интернет просмотр архива из папки невозможен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
-YYY- 0 Опубликовано 26 Декабря 2016 где указать сетевой путь? ручного ввода нигде найти не могу, есть только сетевое окружение, но у этого сервера нет обнаружения в сети + расшаривание у папки скрытое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Декабря 2016 Указывается в диалоге добавления пути. Если добавить невозможно - проверьте настройки сети, права на каталог, попробуйте запустить от имени администратора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
-YYY- 0 Опубликовано 26 Декабря 2016 мне нужно прописать путь в виде \\IP\папка$. Где IP - адрес сервера в локальной сети, который не отображается в сетевом окружении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
-YYY- 0 Опубликовано 26 Декабря 2016 Если кому-то будет нужно то же, что и мне: добавляем любую папку в "Просмотр архива из папки", заетм открываем блокнотом файл C:\Users\*имя*\AppData\Local\Devline\Linia\layout\select-archive-folders-dlg.layout, видим там путь до этой папки и меняем его на нужный(каждый слэш заменяем двойным слэшем: вместо "\\ip\share\" - "\\\\ip\\share") Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
