korneenko 0 Posted December 20, 2016 Добрый день, сейчас пробую вашу систему, Realtime server part of CCTV "Line" нагружает процессор на 90%, компьютер правда не самый сильный Коре 2 Дуо 2,8, 2Gb, на Windows 10, то при данном процессе, комп умирает, и только выключение процесса, что тоже сделать очень проблематично, этот вопрос относится к указанной выше заявке 7373? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 21, 2016 Здравствуйте!Нет, никакого отношения описанная ситуация r задаче №7373 не имеет.Имеет место несоответствие аппаратным требованиям http://www.devline.ru/calc/ и/или перегрев процессора и/или неверная настройка системы (например, при использовании IP камер не задействовали второй поток http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ )Опишите конфигурацию системы подробнее.Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) http://www.devline.ru/soft/tv.exe , данные отправьте личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
dagavtodor 0 Posted October 13, 2020 Здравствуйте! Realtime server part of CCTV "Line" нагружает процессор почти на 90%. Параметры компьютера: Win10x64, Intel Core i3-10100, 3.60 GHz, ОЗУ 16Гб, т.е. требованиям соответствует на мой взгляд более чем достаточно. Второй поток задействован. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 13, 2020 Здравствуйте ! Укажите: 1.) Количество камер? 2.) Разрешение первого потока? 3.) Разрешение второго потока? 4.) На монитор в режиме общей сетки вида на несколько камер выводится второй поток? 5.) Оперативная память в двухканальном режиме? Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer (9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
dagavtodor 0 Posted October 13, 2020 На данный момент 9 камер (планируется до 25). Разрешения сейчас посмотрел, на разных камерах по разному, максимальное 2688х1520. На монитор выводится второй поток, на некоторых камерах качество при этом сильно искажается. ОЗУ не знаю, как проверить, планка одна. Данные напишу в ЛС. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 13, 2020 Спасибо за предоставленный доступ! Перенастроил все камеры и «Линию» - загрузка процессора 7% Использовать 2688х1520 на втором потоке неправильно, подробнее https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 : - web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"; - включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камер Share this post Link to post Share on other sites В
dagavtodor 0 Posted October 13, 2020 Спасибо Станислав! Share this post Link to post Share on other sites В
