Tanto 0 Опубликовано 19 Декабря 2016 Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей проблемой - после перезагрузки сервера, на котором установлена "Линия", перестаёт записываться архив (исчезает путь к диску, на который должна вести запись). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Декабря 2016 Здравствуйте!1. Исчезает только путь для записи?2. Остальные настройки в норме?3. Чем физически является каталог для записи?Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.2.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tanto 0 Опубликовано 19 Декабря 2016 1. Исчезает путь для записи, соответственно в настройках камер Режим записи самостоятельно переходит в "Не ведётся". Остальные настройки камер и сервера остаются неизменными.3. Каталог для записи - это RAID-массив дисков на ZFS. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Декабря 2016 4. Если для записи использовать локальный каталог, всё в норме? 5. RAID-массив на этом же ПК? 6. Он доступен во время загрузки операционной системы? В седьмом поколении "Линии" в большинстве случаев могу порекомендовать не использовать RAID вообще, обходясь настройкой групп с записью на разные HDD. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tanto 0 Опубликовано 19 Декабря 2016 4. Если для записи использовать локальный каталог, всё в норме? 5. RAID-массив на этом же ПК? 6. Он доступен во время загрузки операционной системы? В седьмом поколении "Линии" в большинстве случаев могу порекомендовать не использовать RAID вообще, обходясь настройкой групп с записью на разные HDD. 1. Ещё не пробовали. 2. Нет, это отдельная железка. 3. Да, во время загрузки он доступен. К сожалению, не удаётся прикрепить архив с собранными сведениями о системе к письму, происходит ошибка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Декабря 2016 Запись на локальный каталог нужно попробовать обязательно, также нужно попробовать следующее: a) для службы "Devline kernel service" установить тип запуска "Вручную"; б) Перезагрузить сервер; в) проверить состояние настроек записи и вернуть тип запуска на автоматический. Сбор сведений о системе можно отправить в автоматическом режиме или к нам на почту http://www.devline.ru/contacts/ с описанием ситуации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
