Доброго дня. Пытаюсь настроить запись на сетевую шару. Но линия сообщает - диск недоступен.
Махинации проводились на версиях 7.01, 7.10, 7.21
Что я сделал:
1) Создал пользователя LINE с паролем, админскими правами.
такой же пользователь с аналогичным паролем создан на файловом сервере.
2) Добавлена шара, права розданы, писать с сервера линии на файловый сервер из под учетки LINE  я могу.
Замапил сетевой диск, еще раз проверил - работает.
3) Настроил запуск службы от локального пользователя LINE, перезапустил службу.
Но линия не видит сетевой диск.
Так-же ручное добавление в версии 7.21 - линия шару не видит - говорит диск недоступен.
Добавление через конфиг результата тоже не дает.
Что я делаю не так?
Ниже лишь приблизительный список того, как я пробовал добавлять сетевые шары.
Линия x64,на виртуалке, w7 sp1 x64 pro
"archives" : [
"storages" : [
"limit" : 1500,
"password" : "",
"path" : "E:\\vdata\\",
"user" : ""
"limit" : 1500,
"password" : "pwd",
"path" : "\\\\192.168.15.4\\line\\",
"user" : "line"
"limit" : 1500,
"password" : "",
"path" : "z:\\",
"user" : ""
"limit" : 1500,
"password" : "pwd",
"path" : "z:\\",
"user" : "line"
"limit" : 1500,
"password" : "pwd",
"path" : "\\\\vsrv-hypervisor\\line\\",
"user" : "vsrv-hypervisor\\line"
"limit" : 1500,
"password" : "",
"user" : ""
"Линия" умеет записывать на сетевой каталог, сейчас похоже что-то с правами. В проводнике данный сетевой каталог видно, можно создавать/удалять файлы?
Скачайте актуальную версию "Линии", на данный момент это http://www.devline.ru/count.php?c=136 и установите её.
Далее остановите службу Devline Kernel Service (пуск - компьютер правой кнопкой мыши - управление - службы и приложения - службы);
Запустите файл на сервере видеонаблюдения DevlineServiceUser.bat;
Для сетевого каталога создайте пользователя line и пароль line
Если будет использоваться NAS, то создайте на нём пользователя line и пароль line;
Назначьте все права для пользователя line
Затем на сервере откройте файл archive.cfg c помощью блокнота C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\CFG\CURRENT\archive.cfg
В открывшемся, при остановленной службе "Devline kernel service" напишите путь к Вашему хранилищу.
Пример:
    "archives" : [
            "channels" : ["0","1","2"],                   // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"//
            "storages" : [
                    "limit" : 1500,                       // - значение "не использовать"//
                    "path" : "D:\\line_archive\\"         // - Локальный каталог//
            "channels" : ["3"],                           // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"//
            "storages" : [
                    "path" : "\\\\TS\\SHARE\\archive\\"   // -путь сетевого каталога //
Сохраняем файл, если Windows не разрешает сохранить в эту папку, то сохраните на рабочий стол, а затем подмените файл
Откройте службу Devline Kernel service - вход в систему - выберите флажок "С учётной записью" - нажмите обзор и добавьте пользователя line пароль line .
Для 6.9.6 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2154&p=9506
Похожие темы:
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2546
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2375
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1750
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2585
