antohav
Помощь в подборе дисков для сервера видеонаблюдения
Добрый день, подбираю сервер для архива на 32 камеры.
Вопросы:
1) Диски лучше брать SATA или SAS?
2) Для повышения отказоустоичивости думаем использовать RAID, какую конфигурацию лучше выбрать: Скажем у нас есть сервер на 24 диска я вижу три варианта RAID:
1.Все диски в RAID 1+0,
2.Попарно диски в RAID 1 (итого 12 RAID1 по 2 диска в каждом) и разбить запись по группам.
3.По четыре диска в RAID 1+0 (итого 6 RAID 1+0 по 4 диска в каждом) и разбить запись по группам.
3) Планируем использовать серверную платформу: Supermicro 846E16-R1200B(X8DTE-F) Несколько виртуальных машина (HyperV) в том числе одна под линию, насколько рабочее решение?
1) На Ваше усмотрение, рекомендации по выбору HDD http://www.devline.ru/recommendations_HDD/ . Возможно, Вам будет интересно http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=4094
2) Я рекомендую обойтись без RAID, создав несколько независимых групп для записи по 6-7 камер (чем меньше - тем лучше) и каждой группе выделить отдельный физический HDD. Если всё же RAID - обязательно аппаратный RAID 0 или RAID 10.
3) Не могу порекомендовать, но  если идентификатор  меняться не будет, всё будет нормально.  Предпочтительнее выделенный сервер, а учитывая, что "Линия" не мешает другим приложениям работая на уровне служб, можно совместить ещё с некоторыми задачами. Похожие темы http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2152  http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1651
