ITART
Конфигурация видео-сервера (25 IP-камер, 24 к/с, 704x576)
Доброго времени суток. Подбираю конфигурацию видео-сервера для системы видеонаблюдения на Линии IP из:
- 25 IP-камер;
- 24 к/с запись/просмотр;
- 704x576 разрешение запись/просмотр;
- просмотр на сервере;
- один отдельный наблюдательный пост.
Возникли вопросы:
1) Подойдёт ли мне для этого конфигурация сервера "Линия NVR-24" или стоит подбирать что-то помощнее?
2) Мне не совсем ясно для чего в  конфигурациях указано 2 сетевых интерфейса. Если верить калькулятору с сайта, суммарный трафик UL/DL будет в районе 16 MB\s. Мне не хватит под нужды видеонаблюдения 1-й гигабитной сетевой карты?
3) Что можете посоветовать в плане ЖД, рекомендации по выбору на вашем сайте читал, но интересуют конкретные модели от людей, которые на этом собаку съели. Планируется 4 6-ти ТБ диска в RAID10.
Спасибо!
upd:
- метод сжатия H.264;
- запись по движению, не могу сказать сколько часов, пока в среднем получается 2.5 Гб в сутки.
1) Да, конечно, указанного сервера достаточно, естественно лицензия должна быть для подключения 25 IP камер.
2) Одной сетевой во многих случаях будет достаточно, учитывайте поток к клиентским рабочим местам.
3) RAID10 не обязательно использовать, рекомендую  разбить по группам  и назначить каждой группе отдельный HDD для записи. Обратите внимание на HUS726060ALE614 , ST6000NM0024 , MG04ACA600E и  т.д.
Возможно, Вам будет интересно http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=4094
Спасибо за ответ! Ещё вопрос: когда подбираю сервер через калькулятор, с заданными параметрами он мне считает, что нужно 16 Гб ОЗУ да ещё и обязательно в 4-х канальном режиме. В "Линия NVR-24" всего 4GB (2GB x2 двухканальный режим). Уж больно разница большая в конфигурациях по этому параметру. Сколько в результате нужно ОЗУ под мою систему?
Ориентируйтесь на конфигурацию "Линия NVR-24" в прайсе, с учётом второго потока его производительности хватит с запасом.
Используем Core I7 для такой-же конфигурации и все работает без проблем.
