Ceaser 0 Опубликовано 9 Августа 2008 Здравствуйте! У меня когда я установил программу Линия 5.1.2 на всех экранах от видеокамер на писано нет сигнала. Я переустановил драйвера для платы, но эффекта это не дало. Материнская плата у меня на СИС с интегрированным видео. Пробывали вставлять внешнию видеокарту- также результата нет. В чем здесь может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 9 Августа 2008 Какая плата захвата? Как зовут материнку? Скриншоты диспетчера устройств и настроек Линии были бы идеальным вариантом. Вы думаете все телепаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Anton 0 Опубликовано 11 Августа 2008 Какие у Вас системные характеристики компьютера? Какую систему видеонаблюдения "Линия" Вы используете? Где и когда Вы приобретали систему видеонаблюдения "Линия"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ceaser 0 Опубликовано 14 Августа 2008 Плата у меня ВТ878А,операционная система Виндоус ХР. Также на диске от платы нашел программу DVR, раньше она у нас стояла на компьютере (Интел чипсет, Милениум) и все вроде бы нормально работало, но вот под ХР она также, как и Линия, работать не хочет или не умеет. Может есть этой программы версия посвежее и она не требовательна к оборудованию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Anton 0 Опубликовано 14 Августа 2008 Также на диске от платы нашел программу DVR, раньше она у нас стояла на компьютере Если я Вас правильно понимаю, то ПО Линия Вы скачали сайта компании "ДевЛайн", а плату приобрели отдельно? Если Вы приобрели комплект системы видеонаблюдения у нашего дилера, то Вам необходимо изучить содержимое файла system.log (по умолчанию данный файл Вы можете найти по адресу C:\Program Files\Devline\Linia SKW 5.1.2\logs). Обратите внимание на строку "Разрешено устройств". Если у Вас установлена 16ти канальная плата, то в вышеуказанной строке должна стоять цифра "18". Если Вы приобретали плату видеозахвата стороннего производителя, то ПО "Линия" не будет работать с данной платой. Для того чтобы приобрести комплекс системы видеонаблюдения "Линия" обратитесь к нашим дилерам, их адреса и контакты Вы можете найти у нас на сайте в разделе "Где купить?": http://devline.ru/wherebuy/. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
viss 0 Опубликовано 25 Февраля 2009 У меня тоже "no signal". Плата TE-104C. Посмотрел лог, там "Разрешено 0 устройств". Как "подружить" ПО и плату? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Февраля 2009 Здравствуйте, viss. Удалите ПО «Линия» Удалите драйвера Скачайте и установите, пожалуйста, ПО «Линия» версии 5.2.1, установка драйверов произойдёт автоматически. http://www.devline.ru/download/get?file=/f...nia521_full.exe Уточните: 1) Версия ПО "Линия" и дата релиза 2) Характеристики системного блока 3) Операционная система и Service Pack. 4) Наличие антивирусов и фаерволов. 5)Если есть возможность, сделайте скриншоты диспетчера устройств, диспетчера задач, наблюдательного поста (прикрепляется к сообщению) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
viss 0 Опубликовано 25 Февраля 2009 Скачал ПО «Линия» версии 5.2.1. Установил. Камеры не видит. Плата была снята с Domination и наверное с Вашим ПО работать не будет. Подскажите с каким ПО её можно использовать ? Asus P4P800/WXP SP2/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Февраля 2009 ПО "Линия" не будет работать с этой платой. Платы нашего производства имеют несколько степеней защиты, в случае ее отсутствия, работа ядра программы останавливается. Попробуйте посмотреть здесь networkvideo.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
маркел 0 Опубликовано 30 Декабря 2010 Здраствуйте.У меня такая проблемма.Поставил плату TE-104C.Установил драйверы и по Линия 5.5.Подключил камеры пишет ;Нет сигнала;.Подключаю камеры к видеорегистратору и от регистратора через выход на монитор подключаю к карте.Тогда появляется сигнал. Подскажите в чём может быть причина что камеры не работают напрямую с картой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
