У меня когда я установил программу Линия 5.1.2 на всех экранах от видеокамер на писано нет сигнала. Я переустановил драйвера для платы, но эффекта это не дало. Материнская плата у меня на СИС с интегрированным видео. Пробывали вставлять внешнию видеокарту- также результата нет. В чем здесь может быть проблема?
Какая плата захвата?
Как зовут материнку?
Скриншоты диспетчера устройств и настроек Линии были бы идеальным вариантом.
Вы думаете все телепаты.
Какие у Вас системные характеристики компьютера?
Какую систему видеонаблюдения "Линия" Вы используете?
Где и когда Вы приобретали систему видеонаблюдения "Линия"?
Плата у меня ВТ878А,операционная система Виндоус ХР. Также на диске от платы нашел программу DVR, раньше она у нас стояла на компьютере (Интел чипсет, Милениум) и все вроде бы нормально работало, но вот под ХР она также, как и Линия, работать не хочет или не умеет. Может есть этой программы версия посвежее и она не требовательна к оборудованию.
Если я Вас правильно понимаю, то ПО Линия Вы скачали сайта компании "ДевЛайн", а плату приобрели отдельно?
Если Вы приобрели комплект системы видеонаблюдения у нашего дилера, то Вам необходимо изучить содержимое файла system.log (по умолчанию данный файл Вы можете найти по адресу C:\Program Files\Devline\Linia SKW 5.1.2\logs). Обратите внимание на строку "Разрешено устройств". Если у Вас установлена 16ти канальная плата, то в вышеуказанной строке должна стоять цифра "18".
Если Вы приобретали плату видеозахвата стороннего производителя, то ПО "Линия" не будет работать с данной платой. Для того чтобы приобрести комплекс системы видеонаблюдения "Линия" обратитесь к нашим дилерам, их адреса и контакты Вы можете найти у нас на сайте в разделе "Где купить?": http://devline.ru/wherebuy/.
У меня тоже "no signal". Плата TE-104C. Посмотрел лог, там "Разрешено 0 устройств". Как "подружить" ПО и плату?
Здравствуйте, viss.
Удалите ПО «Линия»
Удалите драйвера
Скачайте и установите, пожалуйста, ПО «Линия» версии 5.2.1, установка драйверов произойдёт автоматически. http://www.devline.ru/download/get?file=/f...nia521_full.exe
Уточните:
1) Версия ПО "Линия" и дата релиза
2) Характеристики системного блока
3) Операционная система и Service Pack.
4) Наличие антивирусов и фаерволов.
5)Если есть возможность, сделайте скриншоты диспетчера устройств, диспетчера задач, наблюдательного поста (прикрепляется к сообщению)
Скачал ПО «Линия» версии 5.2.1. Установил. Камеры не видит. Плата была снята с Domination и наверное с Вашим ПО работать не будет. Подскажите с каким ПО её можно использовать ?
Asus P4P800/WXP SP2/
ПО "Линия" не будет работать с этой платой. Платы нашего производства имеют несколько степеней защиты, в случае ее отсутствия, работа ядра программы останавливается.
Попробуйте посмотреть здесь networkvideo.ru
Здраствуйте.У меня такая проблемма.Поставил плату TE-104C.Установил драйверы и по Линия 5.5.Подключил камеры пишет ;Нет сигнала;.Подключаю камеры к видеорегистратору и от регистратора через выход на монитор подключаю к карте.Тогда появляется сигнал.
Подскажите в чём может быть причина что камеры не работают напрямую с картой?
