Здравствуйте! подскажите есть ли возможность с другой машины запускать наблюдательный пост, но подключаться к другому серверу уже работающему? с андроид версии подключиться получатся, мини линия тоже подключается но её не достаточно, а вот с полной версии программы ни как не выходит, не видит этот сервер. на неё нужно дополнительно лицензию брать или как?
Изменено пользователем Tungus
Да, такая возможность есть. Программное обеспечение "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу.
Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей.
Вероятно, закрыт порт, по умолчанию это 9780 (порты для мобильных устройств и приложения для ПК разные).
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программу  TeamViewer (7/8/9 версии)  http://www.devline.ru/soft/tv.exe -  данные для подключения отправьте личным сообщением.
да порт был закрыт по локальной сети смог настроить, на вывод через интернет пока нет возможности порт открыть, cisco закрыта, а так спасибо за подсказку.
