Илья 0 Опубликовано 12 Сентября 2008 Здравствуйте! началась аналогичная проблема с камерами. Установил систему skw 4x8, по 5.0, камеры работают, после их настройки они все три штуки разом пропали и всё тут. Ничего не пойму, раньше такой проблемы не было вообще. Плату менять ещё не пробовал, в понедельник или во вторник попробую, отключить аппаратное ускорение ни к чему не приводит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Сентября 2008 Здравствуйте, Илья. Давайте начнём сначала: 1)Переустановить драйвера в безопасном режиме. 2) В диспетчере устройств не должно быть «!» и «?» знаков. 3) В «Звуковые, видео и игровые устройства» присутствуют DevLine (Cx23880) Audio Capture, DevLine (Cx23880) AVStream Crossbar, DevLine (Cx23880) Video Capture(PAL) (в случае отсутствия – установить в ручную:«Установка из указанного места» > «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер»> «Звуковые, видео и игровые устройства»> «Установить с диска» ) 4) Проверить дату изменения драйвера (по умолчанью драйвер находиться C:\WINDOWS\system32\drivers). Для 4х каналок драйвер dl88vid.sys (=27 марта 2007 г) (в случае несоответствия – обновить) 5) Не использовалась ли функция «Реакции>?>изменение настроек камеры>выключить камеру» 6) Присутствует ли сигнал с камер? 7) Переустановить Линию и драйвера(предварительно удалив), после перестановки платы в другой PCI слот. 8) Переустановить WINDOWS Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
miha 0 Опубликовано 24 Января 2010 аналогичная проблема на плате 4х8 файл по msinfo32 выложил malv.rar Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Января 2010 Здравствуйте, miha Опишите, пожалуйста, проблему подробнее. Пока единственное, что можно порекомендовать – обновить Kaspersky Internet Security до версии 2010 или 2009 в случае высокой загрузки процессора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
miha 0 Опубликовано 24 Января 2010 вырублю каспера на пару дней понаблюдаю, по загрузке проца выше 4% не поднимаетсяи ейчас.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
miha 0 Опубликовано 25 Января 2010 у причину проблемы померил вольтаж на входе в камеру, при подключенной камере получается 11,2 в что для аналогового монитора на выходе с камеры хватает, а логика платы видя слабый сигнал с камеры похоже думает что сигнала нету.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Января 2010 Маловероятно Свяжитесь с тех. поддержкой по телефону или ICQ — решим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DeamonNew 0 Опубликовано 31 Июля 2017 В 25.01.2010 в 13:51, Станислав сказал: Маловероятно Свяжитесь с тех. поддержкой по телефону или ICQ — решим время прошло много,но может кому пригодится, сталкивался с похожей ситуацией, делал сбор сведений пк который идет вместе с ПО линии, там в логах, обнаружил ошибку номер точно не вспомню, позвонил в местную тех поддержку, сообщил код ошибки, заменили бесплатно плату. все нормализовалось. да и вообще в большинстве случаев помогает сбор сведений, и тех поддержка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Июля 2017 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате, но диагностировать проблему и решать подобные вопросы должна тех. поддержка. Вы только предоставляете данные и описание проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
