Система Линия 5.1.2 4x8 сервер теряет сигнал с камер, проработало приблизительно 2 месяца, камер 4шт. система покупалась как 2 платы система 4х16 платы разделены на 2 обьекта, в чем проблема не могу понять все проверил, камеры включаются только при переустановки драйверов и самого софта, при перезагрузки компьютера камеры не включаются, да и через некоторое время опять теряются!!! В чем проблема? может кто-то сталкивался?
да и еще видео не интегрированое, блок питания в норме, правда при установке драйверов при помощи программы помошника выдает, что произошла ошибка и мол драйвера криво встали! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, заранее благодарен.
А ведь драйвера криво и встали :angry: , удаляй все из системы и ставь занова, а лучше переустанови систему.
А в безопасном режиме пробовал?
В безопасном режиме снести драйвера и поставить заново? или в ручную попробовать?
А почему Вы не звоните в службу тех поддержку.
Удалить мастером, удалить из C:\WINDOWS\system32\drivers ручками, поставить занова.
Ну решил сюда написать может кто сталкивался! С утра переустановил систему все поставил как сказал, с безопасного единственное, он не нашел еще один драйвер третий As... Crosfover помоему точно не помню пришлось его доставлять в обычном режиме! Все нормально работало в 17.00 все упало, камеры отключились, в архиве в конце архива крестики красные, что за беда не могу понять!!!
подскажите что сделать, или в чем проблема???     может плата
Может и плата, но это очень редкие случаи.
Крестики красные - пропадания сигнала с камер.
Свободные камеры отключены? (Настройка камер..открыты только действующие, остальные выключены )
"платы разделены на 2 обьекта"... у вас две машины или одна?
Драйвера новые?
Драйвера новые, пк два, была система 4х16 разбил на 4камеры Х8 и 3камерых10 там где 3х10 все ок, а на 4х8 пропадают камеры, да и дрова новые раньше ставились, devline video и devline audio, а теперь добавляется devline (кросбоу) и софт стоял 5.1.1, а поставил 5.1.2 на системе 3х10 так и оставил 5.1.1 может скорее всего дело в дровах потомучто на 3х10 дрова старые!
Вот жаль я не вижу машины :)
Но если у тебя оба компа одинаковые, одна система работает стабильно то и подгоняй всё по ней!
Не надо гнаться за обновлениями, главное стабильность!
Поменяй платы местами - исключите аппаратные проблемы.
" а теперь добавляется devline (кросбоу)" не на том зациклился.
поставь старые дрова если они хорошо работали.
Заметил еще один ньюанс, после настройки камер тоже пропадает изображение!
Платы местами менял? Как ведёт себя на новом компе? Какие машины? TV тюнера случаем нету? Похоже отваливается чип. Вы откуда?
