Сергей 0 Опубликовано 27 Июля 2008 Стоял у меня софт 4 версии, все работало. Скачал и установил пятую версию, 4-ю снес, перезагрузился, 5-ю поставил, перезагрузился - "наблюдательный пост" не видит сервера, по netstat - на портах 9780, 9779 ожидания нет. Сервисы "devline kernel service" и "devline oopnet server" запущены. Скачал с вашего сайта последние драйвера, переустановил - эффекта ноль. Плата - 16-канальная, вашего производства, правда, одна из 4-х bt-шек выбита молнией, но старый софт работал без проблем, правда, периодически ребутил сервер. В system.log - 27/07/2008 22:52:51 - BT 27/07/2008 22:53:29 - Разрешено 18 устройств 27/07/2008 22:53:29 - Запущен поток компрессии 27/07/2008 22:53:29 - Запущен видео поток 27/07/2008 22:53:29 - Запущен поток принятия соединений 27/07/2008 22:53:29 - Запущен поток аудио 27/07/2008 22:53:29 - Запущен пинговый поток В чем может быть дело? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Anton 0 Опубликовано 28 Июля 2008 Изначально при установке 5ой версии ПО "Линия", драйвер переустанавливался? Вы пробовали повторно установить ПО "Линия" 5ой версии? При возврате к 4ой версии ПО "Линия" проблема остается или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Игорь585 0 Опубликовано 30 Октября 2008 У меня та-же проблема. 5-я версия не работает, 4-я работает с ошибками. Пробовал на 3-х компьютерах, установлено по 2-е 4-х канальные платы. В чем может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Октября 2008 Здравствуйте, Игорь585. 1).При использовании ПО "Линия" версии 5.** со старыми платами (SKW 4х3, SKW 8х3) видеозахвата, необходимо обновлять только ПО. 2).Переустановите драйвера в безопасном режиме. 3).При использовании Kaspersky Internet Security, скачайте с официального сайта и установите последнюю версию ПО. Уточните: -версию ПО "Линия" -характеристики системного блока -операционную систему и Service Pack. -наличие антивирусов и фаерволов. -прикрепите к сообщению скриншоты диспетчера устройств, диспетчера задач, наблюдательного поста (Администрирование>настройка камер) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Игорь585 0 Опубликовано 21 Ноября 2008 Проблема была в неполном удалении ЛИНИИ4.0. Удалил драйвера, перезагрузил комп, удалил Линию4.0, поставил драйвера и ЛИНИЮ5.13. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
