Доброго дня.
Сделали систему из 16 камер (примерно)
15 камер работают
а 1 камера не рабоатет, т.е. эта камера она виртуальная (логин + пароль)
В мониторинге пишет камера недоступна и воск знак. что посовеуете?
перезагрузка и тд не помогает.
1. Что значит виртуальная камера?
2. Пробуете подключить IP камеру, верно?
3. Она в Internet Explorer на сервере  нормально открывается?
4. Попробуйте получить поток прямой RTSP ссылкой.
5. Укажите модель камеры.
1. Что значит виртуальная камера? . сервер - камеры
2. Пробуете подключить IP камеру, верно? нет. камеры простые
3. Она в Internet Explorer на сервере  нормально открывается? - не умею открывать
4. Попробуйте получить поток прямой RTSP ссылкой. - тоже не умею
5. Укажите модель камеры. модель камеры не знаю. удаленный доступ у меня лишь есть
подскажите как проверить камеру
просто пишет 1 поток  ОШИБКА. и какая ошибка и как ее посмотреть - ничего такого нет.
6. Укажите версию программного обеспечения "Линия" на сервере
7. Укажите модель платы (описание плат http://www.devline.ru/count.php?c=102 )
8. Пробуйте подключить эту аналоговую камеру к другому BNC разъёму, изображение с неё есть?
9. В настройках "Линии" для данного канала замену на IP не делали?
Прикрепите скриншоты окна администрирования.
7.2
8х 24а
нет
да думаю самому аппарату конец. мастер приедет завтра утром. посмотрим. я думал совет дельный дадите. как проверить
Сообщите, пожалуйста, о результате проверки мастером.
Пришлось лазить снимать камеру и отвозить ее к мастерам
самое интересное что она пинговала..
сегодня еще проблема была
посоветовали плату поменять (устарелая)
где посмотреть плату можно?
и еще такой вопрос
у нас 2 сервера
192.168.1.161 (магазин КПП)
и 170 (главный вход)
смысл в том, что
у нас есть  номер камеры 10 (2 камеры). это 10 и 10-1
я подклчился к серверам 160 и 161
те камеры, что на 170 - они почему то 160 айпи заняли.
а если я ввожу 170 айпи, то он находит сервер и тд, но пишет, что не логин и пароль не верен.
что за бред.
получается я на 160 зашел.. у меня все камеры что и на 170 есть, кроме 10-1.
как ее добавить? я просто с линии сижу.. и она не от порта. она айпи камера
К сожалению я не понял ситуацию и не готов ответить на Ваши вопросы.
1) Укажите модель камеры.
2) Камеру планируется менять на другую? Какую именно?
3) Модель платы Вы указывали ранее  - «Линия 8x25A Hybrid IP».  Если к ней вопросов нет, зачем её менять?
4) У Вас нет сервера с IP 192.168.1.160 , на что Вы явно указываете ранее:
у нас 2 сервера
5) Это:
я к сожалению не понял.
Если к серверам возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Я подключусь и всё настрою.
