stes 0 Опубликовано 11 Октября 2016 Добрый день. С недавних пор появилась проблема, при перемещении куполки она начинает беспрерывно вращаться по этому вектору. Останавливается при зуме или указании другого направления. Происходит такое примерно в 80%, чем быстрее задается скорость, тем вероятнее зацикливание (когда мышкой уводишь дальше от центра). С зумом редко, но также происходит - при попытке немного поменять масштабирование, оно меняется до крайних позиций. При управлении кнопками вероятность самая маленькая, но все равно случается. Камера аналоговая, управление идет через Sphinx Connect (USB-RS485), Pelco-D. Линия, клиент 7.2.1_x64, сервер 7.2.1_Win32. Через web-интерфейс теже проблемы. Перезагружали всё, не спасло. В системе есть IP куполка - с ней всё ок. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Октября 2016 Здравствуйте!Скорость передачи данных в камере, на преобразователе и настройках "Линии" для него и скорость управления в настройках "Линии" для данной камеры попробуйте понизить.1. После чего перестала нормально управляться?2. Линию управления трогали/расширяли/добавляли управляемые устройства ?2. Есть возможность попробовать другой преобразователь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
stes 0 Опубликовано 11 Октября 2016 По скоростям понятно, попробуем. >> 1. После чего перестала нормально управляться? Никаких явных, осознанных изменений не вносилось. >> 2. Линию управления трогали/расширяли/добавляли управляемые устройства ? Нет, физика и софт те же. >> 2. Есть возможность попробовать другой преобразователь? К сожалению - нет =\ Есть возможность камеру подключить просто через ТВ-тюнер и попробовать какой либо иной CMS поуправлять (отключив сервис Линии). По результатам отпишусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Октября 2016 Хорошо, жду от Вас информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
