Megil
8x25 Hybrid IP + AHD 4x25 Hybrid IP + IP камеры
На компьютере под Windows XP стоит плата Линия 8x25 Hybrid IP с программой Линия 6.8.2. Необходимо добавить еще 3-4 камеры более высокого разрешения.
Такой вопрос:
Если добавить плату Линия AHD 4x25 Hybrid IP, будет ли программа видеть и писать с обеих плат ? А с платы AHD в высоком разрешении ?
А если добавить IP камеры, будет ли эта же программа писать в разрешении 2 Мп ? И какое максимальное количество камер будет обрабатываться если камера на 2 Мп пишет 4 к/с ?
Да, но необходимо будет обновить программное обеспечения до актуальной версии, на данный момент это 7.2.1. Обновление бесплатно, программу можно скачать здесь http://www.devline.ru/software/ . Только учитывайте, пожалуйста, что версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы. Просмотр архива, записанного шестым поколением, можно организовать
так  http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2503&p=15620
Плата "Линия AHD 4x25 Hybrid IP"  работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720. Плата гибридная - возможна замена на IP.
Если есть свободные каналы - можно сделать замену на IP, ничего докупать в пределах этих каналов не нужно.
Если свободных нет - потребуется лицензия "Линия IP",  лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Разрешение зависит от подключаемых IP камер.
Зависит от конфигурации сервера, наличия свободных ресурсов, самой камеры и требований.
Подбор сервера , дополнительно удобно ориентироваться на конфигурации готовых серверов "Линия", их можно найти в прайсе
