chegol 0 Опубликовано 29 Сентября 2016 Выбираю программное обеспечение для полностью IP-системы видеонаблюдения, без использования аналоговых камер. Предполагается использование двадцати камер, с микрофонами, поддерживает ли ПО Линия запись звука с любого количества IP-камер или есть ограничение на количество каналов записи звука. Поддерживаются ли камеры ActiveCam, а именно модель AC-D4121IR1. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Сентября 2016 Здравствуйте! Мы можем предложить программное обеспечение "Линия IP" http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html , лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн http://www.devline.ru/buy/ . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Судя по информации в инструкции пользователя, IP камера AC-D4121IR1 поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать.Уточните, пожалуйста, камера есть в наличии, мы можем попробовать её подключить?Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/Список поддерживаемых камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/Количество аудио-каналов, как правило, равняется количеству камер в системе (за исключением дополнительных с встроенной аудиокарты и т.д.). Получение аудио-потока с конкретной модели камеры "Линия" должна поддерживать (возможно использование и прямых RTSP ссылок). Возможно Вас заинтересуют готовые к работе видеосерверы http://www.devline.ru/videoserver/ , клиентские рабочие места http://www.devline.ru/videoserver/Observer.html или аренда облачного сервера http://www.devline.ru/cloud_server/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
chegol 0 Опубликовано 6 Октября 2016 Здравствуйте, попробовал подключить камеру к ПО Линия, изображение принимается отлично, но со звуком какая-то проблема, не определяется поток совершенно. Звук с камеры идет, проверял через web-интерфейс. Что можно попробовать сделать, чтобы начал писаться звук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Октября 2016 Здравствуйте!1. Укажите версию "Линии".2. Попробуйте подключить аудио-поток RTSP ссылкой (её можно посмотреть на вкладке "Информация"). Это должны быть примерно такие ссылки: основной поток:http://admin:password@ip-адрес:554/live/main дополнительный:http://admin:password@ip-адрес:554/live/sub Наличие звука в ссылках можно проверить в VLC3. Попробуйте менять аудио-кодеки с настройках самой камеры 4. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
