Подскажите пожалуйста  как мне настроить  вот такую камеру IP Kurato NPC-002 что бы ей можно было управлять через PTZ  . в настройках есть тока подключение по com порту . но у камеры нету такого порта . что делать ?
через другую программу cms работает PTZ
IP камеры управляются по по Ethernet-интерфейсу.
Но для возможность управления "Линия" должна понимать, с какой камерой она работает, а для этого камера должна быть интегрирована или должна поддерживать ONVIF / PSIA.
На сайте производителя нет информации о поддержки камерой протоколов ONVIF и/или PSIA.  Камера подключилась автоматически или с указанием прямой ссылки на поток (прикрепите скриншот настроек "Линии" для данной камеры)?
Если Вы просто указали ссылку на поток, "Линия" не сможет её управлять, для этого нужна интеграция. Для интеграции обязательное условие − предоставление CGI API или HTTP API (от производителя), с возможностью удаленного доступа к самой камере.
Управлять камерой не получилось.
Для интеграции необходим CGI API или HTTP API (от производителя), с возможностью удаленного доступа к самой камере.
