Всем привет! не знаю туда ли я пишу, извиняюсь заранее. Вопрос в общем в чем, есть видеорегистратор novus к нему подключены 22 камеры все это дело стоит в здании, из этих камер есть уличные 6 штук, есть сторожевая при въезде на территорию, от сторожевой до здания проведена ютипиха для просмотра уличных камер в количестве 3х штук, там стоит тоже регистратор но на 4 штуки, схема подключения такая что в здании в котором стоит регистратор подключили ютипиху и кинули до сторожевой до регистратора на 4 камеры через балуны а питание камер находится в самом здании, когда отключаем сторожевую или же на оборот камеры показывают хорошо, но как только стоит накинуть эти 3 камеры то на экране всех этих же 3х камер идут вертикальные линии и шумы в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Если камеры аналоговые - что-то не правильно в монтаже.
Обратитесь к производителю регистратора http://www.novuscctv.com/ru
