dos-dmitry
Переход с Линии 5 версии на более новую, решение проблем?
Добрый день. Прошу помочь.
1) DevLine TE-9108 card, 8 или 9 камер. Программа наблюдения Linia SKW 5.4.5
2) Характеристики системного блока:
Тип ЦП - DualCore Intel Core 2 Duo E7500
Системная плата - Gigabyte GA-EP41-UD3L  (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Системная память - 2048 Мб  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 220  (1024 Мб)
Дисковый накопитель - ST3500418AS  (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Разделы:
C: (NTFS)25603 Мб (система)
D: (NTFS)440.8 Гб (архив видео)
3) Windows XP Professional Service Pack 3
4) Avast Home Edition.
Вопросы:
1) Установка более новой версии (например 7) и что будет с архивами видео  (будут открываться Линией 7), настройками?
2) Плохое качество картинки. При приближении сплошные пиксели. Номеров машин и лиц проходящих людей не видно. Как можно улучшить качество видео? Используются камеры UNEX.
3) Какое другое программное обеспечение можно поставить для видеонаблюдения?
4) Почему при просмотре архива видео нет информации за все дни, а только 5-6 дней? Камеры включены по движению, в настройках может что не так?
Заранее благодарю за ответы.
1) К сожалению, просматривать архив пятого и шестого поколения в седьмом нет возможности поскольку архитектура была полностью переработана. Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, пока это возможно и не останавливает развитие системы.
Для шестого поколения , можно попробовать скачать http://devline.ru/f/linia6-portable.zip , распаковать, запустить observer.exe и использовать "Просмотр архива из папки" для архивов шестого поколения. Подробно со скриншотами http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2503&p=11593 . То-же самое можно попробовать сделать и для пятого поколения, но это необходимо тестировать.
Рекомендую чистую установку и настройку системы заново.
2) Зависит от камер и от настроек "Линии", перепроверим после обновления.
3) Нет подобной информации.
4) При недостатке свободного места на выделенном каталоге(ах) "Линия" находит и удаляет самую старую дату полностью. Т.е. при существующих настройках системы  на указанный каталог помещается 5-6 дней.
Решением может являться добавление HDD и/или перепроверка настроек (снижение скорость к/с,  снижение качества, более точная настройка детектора движения).
Спасибо. Так, а на карту DevLine TE-9108 card можно ставить программу 7 версии? Для меня не страшно, если архив начнется вестись с нуля.
Указанная плата поддерживается седьмым поколением программного обеспечения.
Скачать можно здесь http://www.devline.ru/software/
2) Я бы хотел посмотреть на качество картинки после обновления, чтобы делать уже более точные выводы и причинах.
Здравствуйте. Не подскажете где можно найти драйвер на плату DevLine TE-9108?
Драйвер входит в комплект установочного файла, и инсталлируется мастером установки без участия пользователя.
Просто запустите установочный файл Линии с правами администратора и дождитесь окончания установки.
