Sign in to follow this
Илья
Проблемы С Входом В Систему
Здравствуйте! На некоторых компьютерах у меня появляется такая проблема. Вход в систему windows xp после ввода логина и пароля происходит очень долго, а иногда компьютер вообще зависает. В этом случае помогает только одно, кнопка reset. следующая попытка войти в систему может произойти нормально (довольно таки быстро), а может и опять не получиться. Но после того как я вытаскиваю плату skw 4*8 этот глюк сразу исчезает
машина:
мать - 945gzm - s2 Gigabyte
проц - intel celeron 3.06 ghz
оперативка - 512 мб
видео - integrated Graphics Controller 8294g
ммм... селерооон...
когда мы собирали сервер на селероне система постоянно рандомно вылетала в синий экран, ничего не могли сделать, пока не поменяли камень на пенёк... как вариант - попробуй поменять камень (хотя бы на время) и погонять систему :angry:
"Наблюдательный пост" у Вас установлен Shell.
Попробуйте отключить Shell и поставить "Наблюдательный пост" на автозапуск.
Посмотрите как измениться ситуация.
перепробовал всё, но дело оказалось в антивируснике. После того как я снёс антивирусник вся программа так же как и винда, в общем всё нормально загрузилось :angry: . но самое интересное что Symantec_client не хочет добавлять ядро kernel в список исключений. :)
Такая же вата, при входе в систему догружается до выбора пользователя\пароля и ВИСНЕТ :angry: , а если и загружается то виснет само ядро KERNEL.EXE и подвешивает систему на рабочем столе :) . Или выдает такое окощечко похожее на отправку отчета, а на нем 2 кнопки БЕЗ НАДПИСЕЙ и само окно пустое, а на одной из кнопок идет обратный отсчет 30.29.28.27......, после того как отсчет дойде до 0, ОШИБКА KERNEL.EXE. Отключаем обе сетевухи перегружаемся, перегружаемся в безопасный, снова перегружеамся, берем бубен, танцуем и слава Аллаху заработало, до следующей перезагрузки :angry: занавес......... :angry: .
Машина
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2511 MHz (12.5 x 201)
Системная плата Gigabyte M61PME-S2
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Мб)
Системная память 1024 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
:angry:
1. Версия ПО "Линия"?
2. Какие программы установленны на компьютере кроме "Линии"?
3. Система работает нормально только если Вы отключаете сетевые карты?
Кажется нашёл решение этой проблемы. Во первых, через службы находишь ядро kernel, по умолчанию оно стоит в автоматическом запуске, ставишь его в ручном запуске. Во вторых, берёшь и пишешь batник на запуск этого ядра(название ядра точно как указано в службе). Batник кидаешь в папку с установленной программой devline, делаешь ярлык и перемещаешь этот ярлык его в автозагрузку. В итоге, когда ты уже зашёл в систему запускается ядро без каких либо косяков. Проверил такую фишку уже на четырёх компах которые раньше не хотели работать по нормальному, всё отлично работает. :angry:
Бубен пылится на полке...пока :)))
1 Linia 5.1.1
2 windows xp/sp2, Office2003, Alcohol120, Foxit, Google E, Punto S, WINRAR, Каспер 6, 2GIS, SQL Server, SpRecord
3 Вытаскиваю сетевые провода(RJ45) из разъемов? после загрузки втыкаю
Илья намыль плиз Batник на basset_haund@mail.ru буду оч благодарен :angry:
Если отключить Антивурус Касперского, система ведет себя нормально???
