Здравствуйте ув. форумчане.
У меня такая проблема. Через регистратор было выстроено видеонаблюдение на основе аналоговых камер Elex OF2 Worker AHD 720p IR-MAX.
Решил перейти на линию, купил плату, поставил, установил ПО, перекинул камеры, но вот изображения нет.
Вы не могли бы подсказать, где что поднастроить, чтобы все появилось?
Очень буду благодарен!
С ув. Иван!
Модель платы "Линия" укажите.
Попробуйте сменить тип сигнала, он меняется джойстиком на кабеле.
Если используется аналог - проверьте настройки PAL/NTSC на камере и в администрировании "Линии"
Поклацал на джойстике настройки и смог запустить. Спасибо!
Проблема оказалась в том, как вы и говорили, что в камере есть 2 типа сигнала AHDm и CVBS.
Линия отказывалась работать с AHDM но моментально схватила видеопоток в CVBS. Правда есть одно но, в данном режиме качество картинки с камеры немного ухудшилось.
Если вас не затруднит подскажите, а есть ли какая либо возможность "подружить" линию с режимом AHDM?
В данном случае подойдёт плата "Линия AHD 4x25 Hybrid IP" http://www.devline.ru/plata_videozahvata/ahd-4x25-hybrid-ip.html, она   работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 .
