forvard 0 Опубликовано 30 Августа 2016 Здравствуйте ув. форумчане. У меня такая проблема. Через регистратор было выстроено видеонаблюдение на основе аналоговых камер Elex OF2 Worker AHD 720p IR-MAX. Решил перейти на линию, купил плату, поставил, установил ПО, перекинул камеры, но вот изображения нет. Вы не могли бы подсказать, где что поднастроить, чтобы все появилось? Очень буду благодарен! С ув. Иван! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Августа 2016 Здравствуйте!Модель платы "Линия" укажите.Попробуйте сменить тип сигнала, он меняется джойстиком на кабеле.Если используется аналог - проверьте настройки PAL/NTSC на камере и в администрировании "Линии" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
forvard 0 Опубликовано 30 Августа 2016 Поклацал на джойстике настройки и смог запустить. Спасибо! Проблема оказалась в том, как вы и говорили, что в камере есть 2 типа сигнала AHDm и CVBS. Линия отказывалась работать с AHDM но моментально схватила видеопоток в CVBS. Правда есть одно но, в данном режиме качество картинки с камеры немного ухудшилось. Если вас не затруднит подскажите, а есть ли какая либо возможность "подружить" линию с режимом AHDM? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Августа 2016 Спасибо, что сообщили о результате. В данном случае подойдёт плата "Линия AHD 4x25 Hybrid IP" http://www.devline.ru/plata_videozahvata/ahd-4x25-hybrid-ip.html, она работает только с камерами стандарта AHD разрешением 1280х720 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
