Tanto
Проблема с записью архива
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему. Имеется Линия 7, в ней около 50 камер разных моделей (AVTECH, Hickvision, Omny Base и Omny PRO). Обнаружили, что на некоторых камерах архив пишется кусками - т.е. при просмотре происходит зависание и просмотр продолжается уже с другого места (несколько секунд оказываются незаписанными). Запись вели и непрерывную, и по детекции движения, проблема остаётся. При скачивании архива ситуация не изменяется - всё так же имеются выпадающие куски. При наблюдении онлайн никаких зависаний незаметно. Пинг до камер идёт стабильный. Настройки на камерах абсолютно идентичные. В какую сторону копать?
Убедитесь, что используется актуальная версия программного обеспечения "Линия", на данной момент это 7.1.0 http://www.devline.ru/software/
Если в онлайн действительно всё хорошо, а архиве за это-же время при постоянной записи со скоростью не более 25 к/с  наблюдаются пробелы - необходимо обратить на каталоги для запись.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.1.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Благодарю за ответ. Версия Линии у нас пока 7.0.10. Собранные сведения отправил.
Станислав, здравствуйте! Готовы предоставить Вам доступ к серверу.
Спасибо за предоставленный доступ, ответил личным сообщением.
Мы используем софт рейд под управлением windows 2012. Рекомендуемое вами ПО для тестирования HD_SPEED отображает огромное кол-во ошибок в тесте запись и запись-чтение-проверка при работе с таким рейдом. Другие программы для тестирования производительности показывают хорошие результаты на запись около 300мегабайт.сек и чтение до 900мегабайт.сек
Работает ли ваше ПО с софт рейдом под управлением windows 2012 ? Если да, какую конфигурацию используете?
Спасибо!
Работает конечно, но результат Вы можете сейчас наблюдать в мониторе ресурсов (скриншот я Вам присылал).
Я не рекомендую использовать RAID и тем более  - программный RAID.
Оптимальным будет программное  распределение камер по группам с назначением каждой группе отдельного физического HDD установленного на самом сервере.
Если нужен RAID - используйте аппаратный.
Та конфигурация, которая собрана сейчас всегда в 100%
А какие-нибудь встроенные механизмы резервного копирования Линия может использовать? Чтобы можно было позволить себе отказаться от RAID.
Встроенных механизмов дублирования архива нет.
Возможно, Вам будет интересна эта http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=779&do=findComment&comment=12358 тема.
