NDSSI 0 Posted May 14, 2008 Вот собственно вопрос. Есть системник, в нём установлены две платы по четыре входа и всё это работало. Теперь появилась необходимость часть оставить так как есть а часть перенести в другое место. Скачал дистрибутив, вынул плату. Установил на чистую систему Win XP SP2 и программу (5.11) и драйверы (брал с сайта driver wizard 2.1)/. Всё встало, программа запускается но на экране но сигнал В настройках есть сервер 127,0,0,1 , только нет ни одной камеры. в устройствах при этом есть DevLine Video и Audio. Пробовал и так и так и просто переустановить и в защищённом режиме, и автоматически драйверы и в ручную указывал на папку - безрезультатно. всё устанавливается но в списке доступных камер нет ни одной. Как победить сей недуг? Share this post Link to post Share on other sites В
NDSSI 0 Posted May 14, 2008 Забыл сразу написать: Платы на BT878 с одним чипом. Share this post Link to post Share on other sites В
Anton 0 Posted May 14, 2008 Данная проблема, возникла по той причине, что Вы установили драйвер не от той серии плат. Для решения данной проблемы Вам потребуется: 1. Скачать с сайта компании "Девлайн" драйвера для Вашей версии плат(driver wizard 1.0 по ссылке ) 2. Удалить все драйвера которые Вы поставили для Вашей платы видеозахвата 3. Перезагрузить компьютер в безопасный режим 4. (Для надёжности)Скопировать скаченые Вами драйвера в папку Drivers (путь к папке C:\WINDOWS\system32\drivers) 5. Переустановить драйвера полностью в ручную из папки Drivers (путь к папке C:\WINDOWS\system32\drivers) 6. Перезагрузить компьютер Share this post Link to post Share on other sites В
