NDSSI
Как разделить две платы ?
Вот собственно вопрос.
Есть системник, в нём установлены две платы по четыре входа и всё это работало.
Теперь появилась необходимость часть оставить так как есть а часть перенести в другое место.
Скачал дистрибутив, вынул плату. Установил на чистую систему Win XP SP2 и программу (5.11) и драйверы (брал с сайта driver wizard 2.1)/. Всё встало, программа запускается но на экране но сигнал :angry:
В настройках есть сервер 127,0,0,1 , только нет ни одной камеры. в устройствах при этом есть DevLine Video и Audio. Пробовал и так и так и просто переустановить и в защищённом режиме, и автоматически драйверы и в ручную указывал на папку - безрезультатно. всё устанавливается но в списке доступных камер нет ни одной.
Как победить сей недуг?
Забыл сразу написать: Платы на BT878 с одним чипом.
Данная проблема, возникла по той причине, что Вы установили драйвер не от той серии плат.
Для решения данной проблемы Вам потребуется:
1. Скачать с сайта компании "Девлайн" драйвера для Вашей версии плат(driver wizard 1.0 по ссылке )
2. Удалить все драйвера которые Вы поставили для Вашей платы видеозахвата
3. Перезагрузить компьютер в безопасный режим
4. (Для надёжности)Скопировать скаченые Вами драйвера в папку Drivers (путь к папке C:\WINDOWS\system32\drivers)
5. Переустановить драйвера полностью в ручную из папки Drivers (путь к папке C:\WINDOWS\system32\drivers)
6. Перезагрузить компьютер
