AlexReznikoff 0 Опубликовано 15 Августа 2016 Здравствуйте, есть сервер с установленным ПО Линия 7,1,0 с подключенными IP камерами. На сервер был добавлен системный диск SSD и установлена Windows. Каким образом перенести ПО Линия со всеми настройками на этот новый диск? Пробовал копировать папку devline из program files со старого диска на новый, а затем запускать установку с импортом настроек, однако при подключении к серверу ПО выдает ошибку "Сервер не совместим с данной версией Наблюдательного поста. Подключение невозможно" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Августа 2016 Здравствуйте!Для сохранения всех настроек сервера или клиента необходимо сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения. Получится архив с расширением .zip и именем по умолчанию sysinfo. Данный архив будет содержать в себе системные логи работы операционной системы, логи работы «Линия», настройки для видеосервера (локальные и глобальные), а также лицензионный файл «Линия IP» при его наличии. Впоследствии все необходимые настройки можно копировать вручную и при необходимости расшифровать лицензионный файл с активированными ключами «Линия IP» через техническую поддержку «Девлайн».Также настройки можно копировать вручную из следующих каталогов при остановленной службе "Devline kernel service"Первый путь:Windows XP, 2000, 2003C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\Windows Vista и выше:C:\ProgramData\DevLine\Linia\Второй путь:Линия 6.х32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG\ – скопировать из корня архива папку с заменойЛиния 7.х32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG\64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG\Лицензии «Линия IP» необходимо активировать повторно: «Пуск» — «Все программы» — «Линия» — «Активация IP-камер».После переноса всех файлов, необходимо запустить службу Devline kernel service или перезагрузить ПК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tanto 0 Опубликовано 1 Сентября 2016 Здравствуйте! А никак нельзя избежать повторной активации лицензий при переходе на другой сервер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Сентября 2016 Здравствуйте!Перенос и деактивация программных лицензий "Линия IP" не предусмотрены, потребуется новая активация. Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним.2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами).4. Утерянная карта восстановлению не подлежит.5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
denis@skvcom.ru 0 Опубликовано 27 Ноября 2018 Господа, подскажите на одном и том же сервере, переустановили винду с х86 на х64, наверное просто копировать указанные выше папки не правильно? Ведь версия там была 32х битная а тут поставили 64 бита. Версия линии 7,5,1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Ноября 2018 Здравствуйте! Сначала копируете папки, потом устанавливаете - настройки подхватятся. Т.е. C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\CFG должно существовать до момента установки. Лицензии, вероятно, нужно будет активировать заново. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
denis@skvcom.ru 0 Опубликовано 27 Ноября 2018 То есть я копирую со старого винта, папку C:\Program Files\DevLine в папку C:\Program Files (x86)\DevLine \ и потом запускаю 64 битный установщик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Ноября 2018 Копируем C:\ProgramData\DevLine\Linia\ и Копируем C:\Program Files\DevLine\Line\CFG в C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\CFG Далее, запускаете установку - верно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
denis@skvcom.ru 0 Опубликовано 27 Ноября 2018 (изменено) Дело в том что на старой машине нет х86 папки, там все 32х битное. Но то что написано выше верно, скопировал в х86 и 64хбитный установщик подхватил старые настройки. Спасибо. https://yadi.sk/i/anF526hgM-lcyw Теперь служба не стартует, при попытке подключиться к серверу(с сервера же) пишет - ошибка сети. Поскольку количество активаций не бесконечно, сначала у вас спрошу - нужно ли мне производить активацию IP камер? Можно ли считать что все установилось корректно? или нужно еще как то все это проверить, чтоб не истратить активацию в пустую?) Изменено 27 Ноября 2018 пользователем denis@skvcom.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Ноября 2018 Да, активируйте лицензию. В пустую активация в любом случае не будет истрачена - на этом ПК активировать можно бесконечное количество раз, ничего не изменится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
