Егор, если камеры  не открываются в "Internet Explorer" - начните с проверки сети и сетевого оборудования.
Если с сетью всё в норме - обратитесь к тех. поддержке производителя камер.
а вы можете подключиться проверить ?и точную причину дать..что то типа диагностики
Да, Егор, конечно.
Если в VLC RTSP поток качественный, а в "Линии" отсутствует,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если речь о диагностики отсутствующий в LAN камеры - нужен не удалённый доступ, а физическое присутствие на объекте.
При наличии опыта, снимите её и попробуйте подключить напрямую к любому ПК или можно обратится к монтажным организациям , Вашему системному администратору или производителю камеры.
