ОС: Win 10 x64.
Установлено: Релиз-кандидат Линия 7.1.1 RC1 x64.
Вопросы:
1) При экспорте видео в H.264 (с установкой даты и времени) файл занимает в 3 раза больше места чем в оригинале, почему?
2) Возможно ли при экспорте видео в оригинале наложить информацию (время,дату)?
За ранее спасибо!
1) При перекодировании с нанесение OSD размер файла может отличатся - это нормально, подробнее http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2242
2) Для нанесение OSD нужно перекодировать видео, что приведёт к потере  основных плюсов экспорта в "Оригинал" - скорость и низкая загруженность процессора экспортом. Если используются IP камеры, можно настроить нанесение OSD их силами (настройка в веб интерфейсе камер), тогда и при экспорте в "Оригинал" получим видео с OSD.
Мы тоже столкнулись с такой проблемой и это очень печально. На 6 версии оригинал писался с датой и временем и экспорт архива занимал мало времени. А теперь что бы переписать один час архива с маркировкой даты и времени, нужно потратить 1,5 часа времени!!! Зачем вы так сделали?
Здравствуйте Вячеслав!
При экспорте в "Оригинал" или "Devline" ранее, OSD никогда не впечатывалось в изображение. Для нанесение OSD нужно перекодировать видео, что приведёт к потере  основных плюсов экспорта в "Оригинал" - скорость и низкая загруженность процессора экспортом. Если используются IP камеры, можно настроить нанесение OSD их силами (настройка в веб интерфейсе камер), тогда и при экспорте в "Оригинал" получим видео с OSD.
Подробнее об экспорте http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2242
Вячеслав, при экспорте с пережатием очень важно наличие свободных ресурсов, попробуйте скопировать архив на свободный компьютер и там его экспортировать (в "Линии" есть возможность просмотра архива из папки). Или можно произвести экспорт на клиентском рабочем месте, если таковое имеется и используемый компьютер свободен и достаточно производителен.
При экспорте в "Devline" в 6 версии OSD присутствовало в выгруженном видео (см. вложения). Было удобно и при этом быстро.
Теперь приходится выбирать между удобством и скоростью.
Или я неверно понимаю и при экспорте в "Devline" происходило перекодирование?
Честно говоря, неудобства из-за нового алгоритма нанесения OSD портят общее впечатление от новой версии.
Нет, OSD не наносилось, если Вы обратите внимание - в трее при просмотре есть утилита.
Ваше пожелание будет рассмотрено  и возможно реализовано в рамках задачи #6921
Спасибо за разъяснение.
Если это будет реализовано, на нашей улице наступит праздник. Когда-то мы переходили с системы видеонаблюдения Евклид на Линию, и скорость экспорта в Линии была значительным преимуществом. А вот теперь на объектах с аналоговыми камерами вынуждены тратить много времени на выгрузку архива "по-евклидовски".
Хм, у меня объекты с аналоговыми камерами до сих пор сидят и 6.9.6 и отлично работают :)
Тоже самое - шестая версия вполне устраивает. Однако есть момент: новые серверы собраны без рейд-контроллера и используется возможность 7-й Линии распределять запись по дискам. Если поставить 6.9.6 - появится узкое место с дисками. 48 камер (пополам ИП/аналог), например, на 1 диск - не пойдёт. Нервничаем)
Всё верно, ожидаем рассмотрения задачи #6921
