Добрый день, может ли Линия делать скриншот с определенной камеры по нажатию кнопки на джойстике.
Сейчас дергаю из потока в VLC. джойстик имитирует комбинацию клавиш через xpadder.
Хотел имитировать шум привязав к камере микрофон, и оттуда по реакции, но не все микрофоны из системы доступны для выбора.
Камера китайская на XMeye, умеет onvif, rtsp, и порт 34567
Спасибо.
//немного оффтопик - у вас есть партнерская программа?
По умолчанию, комбинация для сохранения кадра Ctrl + S. Комбинации можно изменить в том числе на дополнительные клавиши самого джойстика (здесь многое зависит от джойстика).
Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/
По вопросу партнёрства обратитесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам или укажите Ваши контакты личным сообщением.
Станислав, спасибо за ответ, но этот способ попробовал первым. работает только если выбрать камеру активной, после чего нажать.
Охрана не будет этим заниматься.
Поясню ТЗ: помимо записи в журнал делать фото въезжающего авто. Машин не много, номерок ставить не целесообразно.
Оптимально сделать кнопки [Камера1] [Камера2] подпаяные к джойстику.
И второй вопрос - не сталкивались с жалобами на второй поток? Поставил линию, подкинул одну камеру 1,3Мп, субъективно кадра 3-4 на втором потоке (D1) при этом основной поток работает нормально. В настройках на оба потока по 15 к/с.
И третий вопрос из первого, в ченжлоге увидел что вы умеете HLS, тут упоминается и захват кадра, и поток, но как пользовать всё это не хватает знаний, например где брать uri объекта. Может есть примеры использования?
Верно, камера должна быть выбрана, это тоже можно настроить в горячих клавишах.
Если охрана ничем заниматься не хочет - можно сохранять через реакции по детекции в зоне движения где может проехать только машина, это самый оптимальный вариант.
Если это не подходит - готового решения к сожалению нет, на что можно обратить внимание:
- реакция может выполнятся при превышении звука на микрофоне;
- начиная с версии 7.0.8 есть возможность настроить в реакциях запуск «.exe», «.bat» файлов в сессии служб Windows как дочерний процесс от службы Devline kernel service, например добавление события через реакцию ;
- запрос кадра у "Линии" http://www.devline.ru/aboutweb/#imgs .
Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если  поток ткой-же, проконтролируйте параллельно его стабильность с этих же ссылок  на этом же ПК в VLC.
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=3958 , если останутся вопросы, я постараюсь ответить.
