Не могли бы вы подсказать, каким образом я могу включить отображение fps и потока не только при просмотре камеры из режима администрирования но и в режиме наблюдения, ибо не совсем удобно каждый раз заглядывать на каждую камеру.
Спасибо.
Настройка делается в скрытых клиентских настройках http://www.devline.ru/client-config/
Внесение изменений в файл «client-config.cfg» возможно при закрытых приложениях «Наблюдательный пост» и «Просмотр архива».
Расположение конфигурационного файла зависит от операционной системы:
− Windows XP: «C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\client-config.cfg»;
− Windows Vista и выше: «C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg»
  • "show-fps" :false
    Отображение счётчика кадров (приходящих по сети) и битрейта (сколько данных получено по сети) в ячейках камер. Значение по умолчанию - false, доступные значения: false, true.
  • "archive-show-fps" :false
    Fps плеера архива (не фактически записанная кадровка). Значение по умолчанию - false, доступные значения: false, true.
  • "show-resolution" :false
    Отображение реального разрешения кадров в ячейках камер. Значение по умолчанию - false, доступные значения: false, true.
