yanooks
IVUE NV433-P пропал сигнал на линию
Добрый день! Внезапно пропал сигнал от камеры IVUE NV433-P, ранее все было хорошо. Через веб интерфейс изображение с камеры поступает в штатном режиме, а вот в линию не подается. Что могло произойти и как починить?
1. Попробуйте просто перезагрузить камеру.
2. По RTSP нормально подключается?
3. Укажите версию "Линии".
1. Перезагрузка не помогла, сброс настроек на заводские и последующая настройка так же не принесла результатов.
2. Подскажите как проверить подключение по RTSP?
3. Версия ПО 7.0.8
Доступа пока нет, сеть автономна.
rtsp://admin:password@ip_address:554/tcp_live/ch0_0 основной поток
rtsp://admin:password@ip_address/tcp_live:554/ch0_1 второй поток
3.
Линию нужно обновить до актуальной версии http://www.devline.ru/software/
VLC ругается:
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL
​что можно еще попробовать?
Либо ссылка RTSP не верная, либо камера по каким-то своим причинам (глюк\баг\выход из строя) не может отдавать RTSP поток с которам работает как ПО Линия так и VLC.
1) Узнать\найти точную RTSP ссылку для камеры у производителя (мануалы к камере\звонок в тех.поддержку\поиск по интернету).
2) Обратиться к производителю камеры за разъяснениями как получить поток с камеры.
3) Попробовать камеру скинуть на заводские настройки или прошить более свежей прошивкой. Лучше оба действия по очереди с проверкой работоспособности.
Ссылка верная, ибо по ней раньше работал поток.
Уже скидывали и перепрошивали.
Видимо все таки проблема в самой камере
Осталось проверить еще 1 момент:
на сайте производителя указана поддержка ONVIF 2.4, следовательно камера должна определяться как ONVIF устройство в программе Onvif device manager
Если камера при автопоиске и "ручном" поиске не будет определяться в этой программе, то проблема скорее всего с камерой.
Onvif автопоиском нашел камеру, но определил только ее IP
Судя по красному треугольнику имеет место быть какая-то ошибка. Например ошибка авторизации или внутренняя ошибка ответов камеры.
Предлагаю обратиться к производителю камеры за разъяснениями.
