Возникла проблема. На сервере (карта на 8 камер) стали отключаться видеокамеры. Три недели после запуска работало без нареканий. Подключено 3 аналоговых и 3 ip-камеры. Отключаются аналоговые, все 3 одновременно. В журнале запись - "Пропал сигнал на камере". Помогает перезагрузка машины, камеры включаются, но ненадолго, могут 1-3 часа поработать, и потом связь теряется.
В чем может быть проблема?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.1.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Та же проблема. В сервере 6 плат Линия CX25821, постоянно пропадает сигнал с 7 аналоговых камер на одной плате, при этом сигнал с ИП-камеры, подключенной к этой плате, не пропадает. Перезагрузка сервера восстанавливает работоспособность платы, но постепенно периоды работоспособности сокращаются. Сейчас буквально несколько минут.
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Аналогичная проблема. Расскажите чем была причина у предыдущих пользователей?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Так-же подробно опишите ситуацию.
К карте DevLine TE-9108 card подключено 3 аналоговые камеры и 6 IP камер. С разной периодичностью от аналоговых камер пропадает сигнал. Могут неделю работать нормально, а могут в день по несколько раз "отваливаться". После перезагрузки сервера сигнал появляется. В сервере имеется и другая карта с аналоговыми камерами на которой сигнал не пропадает. Пробовал менять подключение камер к разным платам, пропадание сигнала возникает только на одной плате.
Плата видеозахвата неисправна.
Можно перейти на IP камеры используя программные лицензии «Линия IP» https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html  на сервере «Линия 7».
Благодарим за использование наших продуктов!
