PROFI
"Линия" "не правильно" работает с камерами
Причина именно в "Линии"? Если RTSP ссылку, которой подключена камера в "Линии" попробовать открыть в VLC всё в норме?
Если да - нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Да причина именно в линии. Когда в CMS подключаю камеру на другие источники всё нормально раздается по rtsp. Как только запускаю в линни то на другие источники напрочь отрубает. С другими китайцами такого не было. Эти вот 7 камер новых пришли и вот такие дела((( Причем со звуком тоже интересно. Почему то только по rtsp ссылке получилось звук запустить. Хотя по TCP видео нормально цепляется.
Хорошо, ожидаю от Вас данные для подключения личным сообщением.
