Мы являемся обладателями системы «Линия». Кто до меня следил и занимался камерами мне не известно. В системах видеонаблюдения не разбираюсь. Почитал форум, ответа на свои вопросы в полной мере не нашел, поэтому обращаюсь за помощью.
Имеем два сервера с ПО версией 6.9.6.
На первом сервере установлено 17 камер, на втором 19. Тип камер (аналоговые или цифровые) не могу определить. Второй поток с низким разрешением активирован.
Сделал сбор сведений о системе через вашу утилиту. Teamviewer имеется.
На первом сервере провисания не значительные, картинка в среднем 20 к/с, просмотр архива возможен, и целом компьютер работает без особых потерь в производительности.
Второй сервер работает очень медленно. Архив просматривать очень тяжело, в среднем 3 к/с на 19 камерах.
Везде стоит Windows 7 x64 профессиональная лицензионная, вирусы отсутствуют, попутно почистил от всякого мусора, но ситуация лучше не стала.
Вот параметры, что смог узнать:
сервер 1 (17 камер):
i7-4770
DDR3 16 Гб
Видеокарта отсутствует
Материнская плата не известна
сервер 2 (19 камер):
E3-1220v2
DDR3 16 Гб
Материнскую плату не смог узнать, так как вскрыть сервер нет возможности, а программно не позволяет сам сервер – ужасно медленно работает (2 сервер).
Температура процессора на обоих серверах ~ 45 градусов, HDD ~ 37 градусов.
И еще вопрос: если установить видеокарту, будет ли снижение нагрузки на процессор, и, быть может, производительность увеличится?
Спасибо за предоставленный доступ, сообщите, пожалуйста о результате.
если не секрет, скажите что было?
Как правило, каждый случай индивидуален.
Заведите, пожалуйста, отдельную тему, попробуем разобраться.
Рекомендации по выбору HDD и построению архива
Возвращаясь к проблеме... После всех манипуляций по снижению качества видеозахвата камер ситуация вновь стала прежней. Как бы я не понижал качество, производительность после четырех - пяти включенных камер падает с геометрической прогрессией. В связи с этими событиями у меня встало два вопроса:
1. Почему бы не собрать для видеонаблюдения именно сервер, с серверной материнской платой, с двумя процессами, создать RAID массив и так далее?
2. Будет ли от этого значительно больший эффект, нежели использовать простой ПК, хоть и с соответственно подобранными комплектующими?
Главное - соответствие аппаратным требованиям, что-то опять не так настроили.
