ZmEi 0 Опубликовано 6 Мая 2016 Здравствуйте! Установлена Линия 7.0.10 (пробовал 32 и 64 бит версии). При экспортировании архива за 24 часа. Т.е. при выборе например 04.05.2016 00:00 по 05.05.2016 00:00 получается видео файл продолжительностью 28-29 часов вместо положенных 24 часов. Так же при экспорте архива за 3 или 5 часов, видео файл получается длиннее. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Мая 2016 Здравствуйте!1 .Как Вы это определяете?2. Какой версией записан архив?3. Параметры записи исходного архива укажите (разрешение, скорость к/с, кодек, тип записи).4. Параметры заданные при экспорте укажите (лучше скриншот).5. Экспортируете на сервере? 6. Экспорт только видео? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZmEi 0 Опубликовано 6 Мая 2016 1. При проигрывании файла в любом проигрывателе длительность воспроизведения последнего экспортируемого архива например составляет 28 часов 37 минут. 2. Версией 7.0.103. 4. 5. Экспортирую на сервере.6. Экспортирую только видео без звука. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Мая 2016 По пункту 3 нужны уточнения: разрешение, скорость к/с. 7. При экспорте в H.264 ситуация повторяется? 8. Сколько фрагментов получается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZmEi 0 Опубликовано 6 Мая 2016 разрешение 1280X960, кадровая частота 307. в H.264 такая же картина.8. 4 файла (3 по 4 Гб и один около 1 Гб) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Мая 2016 Снизьте до 25 к/с, запишите сутки, попробуйте экспортировать и сообщите, пожалуйста, о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZmEi 0 Опубликовано 6 Мая 2016 Снизьте до 25 к/с, запишите сутки, попробуйте экспортировать и сообщите, пожалуйста, о результате. Выставил параметры: на выходных пусть пишет 10 попробую экспортировать и напишу Вам результат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZmEi 0 Опубликовано 6 Мая 2016 Снизьте до 25 к/с, запишите сутки, попробуйте экспортировать и сообщите, пожалуйста, о результате. Вспомнил что в Линии версии 6.9.6 с этими же настройками экспорт происходит 24 часа секунда в секунду. Но там при экспорте в левом верхнем углу по умолчанию стоит timestamp который я не нашел как убрать в настройках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Мая 2016 Здравствуйте!Давайте всё-же проверим. при экспорте в левом верхнем углу по умолчанию стоит timestamp который я не нашел как убрать в настройках. Речь об OSD, которое наносит камера или сама "Линия" ? Скриншот можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZmEi 0 Опубликовано 10 Мая 2016 OSD на камере отключен. OSD при экспорте в DevLine наносит сама Линия. При экспорте в H.264 Линия OSD не наносит. Линия версии 6.9.6 - DevLine - H.264 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
