Aksel 0 Опубликовано 28 Апреля 2016 Экспериментально выяснилось что на версии 7.0.8 (32bit), камеры не отключаются. На версии 7.0.10 (64bit) - камеры отключаются. Где можно найти версию 7.0.8 (64bit)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Апреля 2016 Версии Линия 7.0.8 x64 не существует Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Zuz 0 Опубликовано 8 Февраля 2017 Добрый день. 1. Аналогичная проблема с камерами Arecont Vision AV2115. Периодически пропадает изображение (настроена реакция, которая отправляет на такое событие письмо и выключает камеры на 1с). Линия-IP 7.3.1 x64. В последней по сравнению с 7.2.1 x64 камера в режиме автоопределения не находится. Подключается только по RTSP. Раньше точно находилась, может и в чуть более ранней версии, оперативно возможности быстро откатить версию нет, откатываться обратно на 7.0.8 желания тоже нет (как советовали выше), там другие тараканы. Могу выслать захват пакетов при автоопределении камеры, но там 401 ошибка при отправке ONVIF запросов (возможно связано c вот этим изменением: улучшение алгоритма работы с камерами по протоколу ОNVIF). Т.е. Линия-IP направляет на 80 порт запрос, а ей в ответ HTTP 401 авторизуйся. И так по кругу. На камерах пробовали прошивки: fwupdate_AV_MB_h264_1115_2115_2116_3115_3116_5115_10115_v1compac_65231_Production_20121209.mb fwupdate_AV_MB_h264_Mini_1115_1115v1_2115_2115v1_2116_2116v1_3115_3115v1_3116_3116v1_5115_5115v1_10115_10115v1_65225_Production_20130110.mb 2. Может кто знает помимо параметра res=full и res=half есть ли возможность как-то для RTSP ссылки задавать иное разрешение (half просто режит разрешение в два раза, а нужно в 4, в описании камеры такая возможность есть, а в настройках нету)? 3. Почему-то поток идёт 1920x1056, а не 1080. Подключение производится по ссылке: rtsp://admin:password@ip:554/h264.sdp?res=full&x0=0&y0=0&x1=1920&y1=1080&qp=20&ratelimit=6144&fps=12&doublescan=0 В параметрах камеры нигде никакой обрезки не включено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Февраля 2017 Здравствуйте!1.Пропадания:Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP. Если ситуация повторяется или появились рассыпания - проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC.Автоопределение:Нужен доступ к камере через интернет. Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному.Данные укажите личным сообщением.Список поддерживаемых IP камер Arecont Vision можно посмотреть у нас на сайте http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/arecont_vision.html#activIP , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Не думаю, что Arecont Vision AV2115 чем-то отличается в плане интеграции, но её желательно посмотреть.2.Уточняю данный вопрос у тех. поддержки производителя http://www.arecontvision.ru/asp/nashi_coordinaty , дополню позже3.Уточняю данный вопрос у тех. поддержки производителя http://www.arecontvision.ru/asp/nashi_coordinaty , дополню позже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Zuz 0 Опубликовано 8 Февраля 2017 (изменено) 1. Пропадания сигнала: одну из камер переключитли в режим UDP, будем сравнивать частоту пропаданий с другими камерами. Одну из камер перевели в режим mjpeg: подключение по HTTP cсылка такая: http:// viewer:password@ip/mjpeg?x0=0&fps=12&y1=1080&y0=0&x1=1920&res=full&qp=15 (интересно, что больше 10-12 кадров не выдаёт, не совсем ясна причина). Автоопределение: в версии 7.2.1 эта камера определяется как 2805. Есть захват пакетов для этого процесса. Есть аналогичный зават пакетов для 7.3.1 (но для другой камеры, модель та же, но прошивка другая и IP-другой, почему см. ниже). Начал делать захват пакетов одна из камер стала автоопередлятся как 2805 (перед этим откатился на весрию 7.2.1, потом на 7.3.1), остальные пока не хотят. Странно. Может как-то с функцией шифрования паролей связано? Камера действительно не значится в списке поддерживаемых официально. Белый IP-адрес в данном офисе предоставить технически не возможно, чтобы это сделать нужно камеру снимать и везти в другой офис. Может пока захватом пакетов ограничимся? 2-3 Спасибо! Изменено 8 Февраля 2017 пользователем Zuz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Zuz 0 Опубликовано 9 Февраля 2017 1. Пропадания сигнала: после 12 часов проблем с камерами подключёнными по RTSP UDP и HTTP MJPEG нет. С RTSP TCP было 5 раз пропадание за последние 12 часов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Февраля 2017 Здравствуйте!1.Пропадания: Спасибо, что сообщили о результате. Автоопределение: Предложенный Вами способ малоинформативен и может закончится необходимостью удаленного доступа, но если других вариантов нет - давайте попробуем. - устанавливаете на любой тестовый ПК http://devline.ru/soft/linia-7.0.8-demo-ru.exe и подключаете автоматически Arecont Vision AV2115; - делаете сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе"); - сохраняете лог Wireshark подключения 7.0.8 к камере; - удаляете 7.0.8 полностью с логами и проделываете то-же самое для 7.3.1 http://www.devline.ru/count.php?c=47 Всю информацию пришлите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
