Экспериментально выяснилось что на версии 7.0.8 (32bit), камеры не отключаются. На версии 7.0.10 (64bit) - камеры отключаются.
Где можно найти версию 7.0.8 (64bit)?
1. Аналогичная проблема с камерами Arecont Vision AV2115. Периодически пропадает изображение (настроена реакция, которая отправляет на такое событие письмо и выключает камеры на 1с). Линия-IP 7.3.1 x64. В последней по сравнению с 7.2.1 x64 камера в режиме автоопределения не находится. Подключается только по RTSP. Раньше точно находилась, может и в чуть более ранней версии, оперативно возможности быстро откатить версию нет, откатываться обратно на 7.0.8 желания тоже нет (как советовали выше), там другие тараканы. ;)
Могу выслать захват пакетов при автоопределении камеры, но там 401 ошибка при отправке ONVIF запросов (возможно связано c вот этим изменением: улучшение алгоритма работы с камерами по протоколу ОNVIF). Т.е. Линия-IP направляет на 80 порт запрос, а ей в ответ HTTP 401 авторизуйся. И так по кругу.
На камерах пробовали прошивки:
fwupdate_AV_MB_h264_1115_2115_2116_3115_3116_5115_10115_v1compac_65231_Production_20121209.mb
fwupdate_AV_MB_h264_Mini_1115_1115v1_2115_2115v1_2116_2116v1_3115_3115v1_3116_3116v1_5115_5115v1_10115_10115v1_65225_Production_20130110.mb
2. Может кто знает помимо параметра res=full и  res=half есть ли возможность как-то для RTSP ссылки задавать иное разрешение (half просто режит разрешение в два раза, а нужно в 4, в описании камеры такая возможность есть, а в настройках нету)?
3. Почему-то поток идёт 1920x1056, а не 1080. Подключение производится по ссылке: rtsp://admin:password@ip:554/h264.sdp?res=full&x0=0&y0=0&x1=1920&y1=1080&qp=20&ratelimit=6144&fps=12&doublescan=0
В параметрах камеры нигде никакой обрезки не включено.
Пропадания:
Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP. Если ситуация повторяется или появились рассыпания - проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC.
Автоопределение:
Нужен доступ к камере через интернет. Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному.
Данные укажите личным сообщением.
Список поддерживаемых IP камер Arecont Vision  можно посмотреть у нас на сайте http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/arecont_vision.html#activIP , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.  Не думаю, что Arecont Vision AV2115 чем-то отличается в плане интеграции, но её желательно посмотреть.
2.
Уточняю данный вопрос у тех. поддержки производителя http://www.arecontvision.ru/asp/nashi_coordinaty  , дополню позже
3.
1. Пропадания сигнала: одну из камер переключитли в режим UDP, будем сравнивать частоту пропаданий с другими камерами.
Одну из камер перевели в режим mjpeg: подключение по HTTP cсылка такая: http:// viewer:password@ip/mjpeg?x0=0&fps=12&y1=1080&y0=0&x1=1920&res=full&qp=15 (интересно, что больше 10-12 кадров не выдаёт, не совсем ясна причина).
Автоопределение: в версии 7.2.1 эта камера определяется как 2805. Есть захват пакетов для этого процесса. Есть аналогичный зават пакетов для 7.3.1 (но для другой камеры, модель та же, но прошивка другая и IP-другой, почему см. ниже). Начал делать захват пакетов одна из камер стала автоопередлятся как 2805 (перед этим откатился на весрию 7.2.1, потом на 7.3.1), остальные пока не хотят. Странно. Может как-то с функцией шифрования паролей связано?
Камера действительно не значится в списке поддерживаемых официально.
Белый IP-адрес в данном офисе предоставить технически не возможно, чтобы это сделать нужно камеру снимать и везти в другой офис. Может пока захватом пакетов ограничимся?
2-3 Спасибо!
Изменено пользователем Zuz
1. Пропадания сигнала: после 12 часов проблем с камерами подключёнными по RTSP UDP и HTTP MJPEG нет. С RTSP TCP было 5 раз пропадание за последние 12 часов.
Пропадания:
Автоопределение:
Предложенный Вами способ малоинформативен и может закончится необходимостью удаленного доступа, но если других вариантов нет - давайте попробуем.
- устанавливаете на любой тестовый ПК http://devline.ru/soft/linia-7.0.8-demo-ru.exe и подключаете автоматически Arecont Vision AV2115;
- делаете  сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе");
- сохраняете лог Wireshark подключения 7.0.8 к камере;
- удаляете 7.0.8 полностью с логами и проделываете то-же самое для 7.3.1 http://www.devline.ru/count.php?c=47
Всю информацию пришлите личным сообщением.
