Aksel 0 Опубликовано 27 Апреля 2016 Добрый день. Кто нибудь пользовался данной камерой? Как ее можно скормить Линии, чтобы использовать например 720p, и хотя бы 15к/c. Пока удалось запустить на таких параметрах: http://admin:admin@10.128.253.34:80/mjpeg.sdp?res=full rtsp://10.128.253.34/mjpeg.sdp rtsp://10.128.253.34/h264.sdp Но почему то и fps маленький... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Апреля 2016 Здравствуйте!Камера Arecont Vision AV3105 интегрирована http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/arecont_vision.html#activIP и должна подключатся автоматически.Если требуется именно RTSP, должна быть просто rtsp://camera_ip/h264.sdpЕсли к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Aksel 0 Опубликовано 27 Апреля 2016 Опытным путем подобрал разные ссылки: rtsp://10.128.253.34/h264.sdp?res=full rtsp://admin:admin@10.128.253.34:554/h264.sdp?res=half rtsp://admin:admin@10.128.253.34:554/h264.sdp?res=half&qp=20 rtsp://admin:admin@10.128.253.34:554/h264.sdp?res=full rtsp://admin:admin@10.128.253.34:554/h264.sdp?res=full&qp=4 (хорошее качество, нет сжатия) rtsp://admin:admin@10.128.253.34:554/h264.sdp?res=full&qp=51 (плохое качество, максимальное сжатие) rtsp://admin:admin@10.128.253.34:554/mjpeg.sdp?res=full&qp=20 rtsp://admin:admin@10.128.253.34:554/mjpeg.sdp?res=half&qp=20 Но FPS не меняется, не более 2 кадров в секунду. Автоопределение работает да. Но так же вещание идет 1.34 кадра в секунду. Как можно это значение увеличить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Апреля 2016 Судя по Вашему описанию, камера просто не отдаёт больше по RTSP или сеть не пропускает. Попробуйте обратится к тех. поддержке производителя камеры с данным вопросом, для проверки работоспособности RTSP потока рекомендую использовать VLC Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Aksel 0 Опубликовано 27 Апреля 2016 Да тех.поддержка производителя толком ничего не говорит. Думал тут кто то имел опыт работы с этой моделью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Aksel 0 Опубликовано 27 Апреля 2016 (изменено) Родная программка AV-200 использует протокол TFTP , и там нет никаких тормозов.... Странное дело... Как вообще так организовано вещание по TFTP? Изменено 27 Апреля 2016 пользователем Aksel Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Апреля 2016 Здравствуйте! По RTSP ссылке в VLC поток имеет более высокую скорость к/с? Если нет - необходимо обратится к тех. поддержке производителя камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Aksel 0 Опубликовано 28 Апреля 2016 Добрый день. Да вы были правы, проблема решилась перепрошивкой устройства. Теперь выдает свои 15 кадров в секунду. В VLC проблем с вещанием нет никаких впринципе. Но при добавлении камеры в Линию, с очень частой переодичностью появляется сообщение - "нет сигнала". При этом пинги не пропадают, и вещание в VLC не прекращается. Что может быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Aksel 0 Опубликовано 28 Апреля 2016 (изменено) Камера не одна, их десяток и поведение одинаково на всех. Изменено 28 Апреля 2016 пользователем Aksel Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Апреля 2016 Нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
